Конструктивные элементы, созданные в чертеже Autodesk Civil 3D, называются объектами.
Основные типы объектов Autodesk Civil 3D перечислены ниже. Для получения дополнительной информации об объекте щелкните на соответствующей ссылке.
Устройства регулирования потока |
Конструкции |
Виды возвышения наружного рельса |
Водосборы |
Фитинги |
Напорные трубопроводные сети |
Напорные трубы |
Группы рамок вида |
Для доступа к детальным свойствам и параметрам объекта используются вкладки "Навигатор" и "Параметры" в окне "Область инструментов". Дополнительные сведения приведены в разделе Окно "Область инструментов".
Объекты Autodesk Civil 3D позволяют автоматизировать процесс проектирования путем взаимодействия с другими объектами Autodesk Civil 3D.
В объектной модели изменения в одном из объектов могут быть автоматически перенесены, там где это желательно, в сопряженные объекты. Например, при изменении кривой, представляющей трассу, любой объект профилирования, использующий эту трассу в качестве базовой линии, может быть изменен соответственно. Кроме того, происходит обновление всего зависимого пикетажа, всех меток и других данных, относящихся к трассе.
В следующей таблице приведены примеры объектов, которые могут быть обновлены при редактировании каждого типа объектов:
| При редактировании этого типа объекта... | Могут обновляться следующие объекты... |
| Точки | Поверхности |
| Поверхности | Объекты профилирования, профили, трубопроводные сети, коридоры |
| Участки | Объекты профилирования, коридоры |
| Трассы | Объекты профилирования, участки, коридоры, профили, сечения, трубопроводные сети, перекрестки |
| Профили | Перекрестки |
| Объекты профилирования | Поверхности, коридоры |
| Элементы конструкции | Конструкции, коридоры |
| Конструкции | Коридоры |
| Трубопроводные сети | Поверхности, трассы |
| Характерные линии | Объекты профилирования |
| Оси сечения | Сечения, диаграммы перемещения земляных масс |
