Характерные линии являются 3D-объектами, которые могут использоваться как проекции объектов профилирования, структурные линии поверхности и базовые линии коридора.
Характерная линия представляет на чертеже объект, например водораздел или дно низины, на основе которого может быть образован уклон. При создании объекта профилирования можно выбрать характерную линию и использовать ее в качестве проекции объекта профилирования.
Характерные линии можно построить, преобразовать из имеющихся объектов и извлечь из трасс или коридоров.
При создании новых характерных линий или преобразовании их из имеющихся объектов можно указать, являются ли значения их отметок абсолютными или определяются группами профилирования или указанной поверхностью. Характерные линии, основанные на отметках поверхности, могут оставаться относительными к этой поверхностью и обновляться при ее изменении.
Существует возможность построения прямых и криволинейных сегментов характерных линий. В отличие от 3D полилиний характерные линии поддерживают дуги без тесселяции. Мозаичное представление нежелательно в проекции объекта профилирования, поскольку оно приводит к появлению множества небольших граней профилированного объекта, объединяемых радиальными углами. Вместо мозаики можно создать характерную линию из 2D полилинии с дугами, а затем применить к ней отметки в окне «Редактор отметок для объектов профилирования». Если необходимо создать объект профилирования на основе проекции объекта, содержащей мозаичные кривые, можно использовать команду «Вписать кривую» для преобразования мозаики в истинные дуги.
