Работа с чертежами проектов Vault
Открытие чертежа проекта
После добавления чертежа в проект откройте его в коллекции "Проекты" в дереве вкладки "Навигатор".
Если необходимо открыть чертеж проекта и отредактировать его, необходимо вначале выдать его из проекта. Если чертеж не выдан из проекта, можно открыть его только в режиме исключительно для чтения.
Можно указать, выдан ли для него чертеж из проекта, с помощью значка, отображаемого рядом с именем чертежа в дереве вкладки "Навигатор".
Если чертеж, который необходимо выдать, является исходным чертежом для объекта проекта, можно открыть его в коллекции объектов проекта.
  1. На вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию "Проекты" и выберите папку, содержащую чертежи, которые необходимо открыть.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа.
  3. Щелкните на "Выдать" или "Открыть (только для чтения)".
    Та или иная команда отображается в списке в меню в зависимости от того, выдан ли чертеж из проекта.
Получение последней версии чертежа
Можно получить копию последней версии любого чертежа проекта с атрибутом "только для чтения".
Команда "Получить последнюю версию" может быть использована с целью обновления пользовательской копии исходного чертежа для объекта проекта, чертежа со ссылкой на совместно используемые объекты проекта или любого другого чертежа проекта.
Можно указать, является ли локальная копия чертежа последней по времени версией, имеющейся в Vault, с помощью значка, отображаемого рядом с копией в дереве Навигатора.
Команда "Получить последнюю версию" отображается в контекстном меню пункта дерева вкладки "Навигатор" только в том случае, если локальная копия файла устарела или не существует. Для открытого чертежа данная команда не отображается.
В применимых случаях команда "Получить последнюю версию" доступна на каждом уровне внутри коллекции "Проекты" вкладки "Навигатор". Если выбрана команда на уровне, ниже которого имеются папки, можно выбирать те папки, которые требуются для обновления.
  1. В коллекции "Проекты" на вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа, коллекции или папки, которую необходимо обновить.
  2. Нажмите "Получить последнюю версию".
  3. В диалоговом окне "Получить последнюю версию" выберите "Включая взаимосвязанные файлы" для отображения зависимых файлов (если имеются) в списке "Файлы проекта".
  4. Снимите флажки рядом с папками и файлами, которые не нужно обновлять.
  5. Нажмите "OK".
Синхронизация чертежа
Команда "Синхронизация с проектом" вызывает обновление устаревших чертежей, содержащих ссылки на объекты проекта. Команда обновляет также любые устаревшие точки проекта, содержащиеся в чертеже. Устаревание может наступить, когда кто-либо возвращает исходный чертеж объекта проекта или возвращает точки проекта.
Локальные копии устаревших исходных чертежей и точек проекта заменяются последней версией из базы данных проекта.
Прим.: В дереве Навигатор значки отображаются рядом с обозначениями чертежей, добавленных в проект, и указывают на состояние чертежа в пользовательской системе (состояние пользовательской локальной копии по отношению к последней по времени версии главной копии чертежа в базе данных Vault).
  1. На вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию "Открытые чертежи" и щелкните правой кнопкой на имени чертежа, который необходимо синхронизировать.
  2. Нажмите "Синхронизация с проектом".
  3. В диалоговом окне "Синхронизация с проектом" выберите устаревшие объекты проекта, которые необходимо синхронизировать.
  4. Нажмите "OK".
Обновление данных проекта
Обновление данных проекта, которые отображаются в окне "Навигатор".
Кнопка позволяет обновить данные проекта, отображаемые в Навигаторе. Эта кнопка отображается при входе в Vault и выборе одного из нижеперечисленных элементов в коллекции "Проекты".
Узел проектов верхнего уровня Обновление всех данных проекта для всех проектов Vault, которые отображаются в Навигаторе.
Отдельный узел проекта Обновление данных для выбранного проекта.
Копия чертежа Vault в коллекции "Открытые чертежи" Обновление чертежа с информацией из Vault.
Прим.: Команда "Обновить", вызываемая из контекстного меню на вкладке "Навигатор", не позволяет обновлять данные Vault. Данные Vault можно обновить с помощью кнопки .
Отсоединение чертежа от проекта
Можно отсоединить чертеж от проекта с целью разорвать связь между чертежом и всеми данными проекта.
Важное замечание: При отсоединении чертежа от проекта обрываются все связи с исходными чертежами проекта и с данными проекта, и эти связи не могут быть восстановлены.
Отсоединять от проекта можно только открытый чертеж. Когда чертеж отсоединяется от проекта, все содержащиеся в чертеже ссылки на совместно используемые объекты проекта заменяются данными объекта, которые можно редактировать.
Если чертеж содержит такой объект проекта, как ссылку на конкретную поверхность, то объект проекта освобождается и преобразуется в объект поверхности, не имеющий обратной ссылки на оригинал исходного чертежа, на котором основывается его геометрия. Освобожденную поверхность можно редактировать, но ее нельзя перестроить на основе оригинала исходных данных.
  1. На вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию "Открытые чертежи" и щелкните правой кнопкой на имени чертежа, который необходимо отсоединить.
  2. Щелкните кнопкой мыши на "Отсоединить от проекта".
Управление запросами по состоянию файлов
В процессе управления файлами возможно управление запросами.
При выполнении таких операций с файлами, как "Вернуть" и "Получить последнюю версию", в отображаемых запросах сообщается о несохраненных изменениях и последних версиях Vault, а также приводятся другие сведения. Пользователь может задать постоянное использование подсказок или их выключение. Также возможно задание ответа по умолчанию на запросы. Это может быть ответ "Да" или "Нет".
Неопытный пользователь может получать все запросы, направляющие его в процессе управления файлами. Опытный пользователь может отключить некоторые запросы для ускорения работы.
  1. Щелкните в области инструментов на вкладке "Навигатор" в главном представлении правой кнопкой мыши узел "Проекты" выберите команду "Управление запросами".
  2. В диалоговом окне "Управление запросами" просмотрите параметры "Ответ" и "Частота" для каждого запроса и внесите требуемые изменения.
