Рабочий процесс: создание профилей
Для проектирования и отображения профилей используйте указанную ниже последовательность операций.
Проверка наличия всех соответствующих поверхностей на чертеже Если требуется, добавьте поверхности путем импорта их файлов в формате DWG, XML, TIN или текстовых файлов.
Задание трассы в плане Эта трасса определяет местоположение осевой линии, вдоль которой выполняется выборка значений отметки для профиля.
"Создание профиля и смещений поверхности" или "Экспорт характерных линий в качестве профилей".
Допускается добавление профилей для смещения слева и справа от профиля осевой линии.
При наличии коридоров можно создавать профили непосредственно из характерных линий коридоров.
Создание вида профиля Создайте вид профиля для отображения и аннотирования профилей и значений смещения в целях анализа.
Создание наложенного профиля Если на виде профиля имеется профиль линейного объекта, не параллельного основной трассе, создайте наложенный профиль.
Создание листов с профилями для вывода на печать Воспользуйтесь инструментами, предназначенными для оформления выходных чертежей, чтобы создать листы с профилями для вывода на печать.
