Используйте вкладку Симуляция, чтобы задать смещение при загрузке детали в станок и выбрать файл дизайна станка, используемый для симуляции станка.
Данная вкладка доступна при редактировании установа.
Параметры Смещение нуля станка определяют смещения при загрузке детали в станок. Для симуляции отдельных установов точения или фрезерования эти смещения применяются к установу после того, как деталь выровнена с положением верхней поверхности. Для детали обработки с поворотом или токарно/фрезерных деталей смещение связано с осью заготовки.
В разделе Файл симулятора станка выберите Всегда использовать этот, чтобы задать MD файл, используемый для этого установа, или выберите Использовать заданный в .cnc файле, чтобы унаследовать MD файл из файла ЧПУ для этого установа.
Если выбран файл MD, который не существует, или файл ЧПУ ссылается на файл MD, который не существует, FeatureCAM выбирает подходящий файл MD из папки Examples\Machine Design. Если файл MD выбран грамотно, при закрытии страницы и запуске симуляции появится сообщение. Можно отключить эти сообщения, сняв флажок Уведомить, когда используется значение по умолчанию, потому что нет моего.
