Метод Обработка паза позволяет выбирать одну или несколько позиций входа для указания места врезания в каждом конце паза. Такой метод удобен, если в пазах имеются предварительно просверленные отверстия.
На изображении ниже показано несколько пазов без указания позиций входа.
На следующем изображении позиции входа выбраны.
Как показано ниже, итоговая траектория перемещения инструмента врезается в указанных позициях входа.
Autodesk HSM интерпретирует позиции входа как указатели мест, в которых должно начинаться движение инструмента, и пытается выбрать начальную позицию, которая находится в максимальной близости к ближайшей из указанных позиций входа.
В приведенном выше примере большой зазор позиций входа обычно приводит к желаемым результатам. Кроме того, таким образом обеспечивается большее удобство и гибкость при задании позиций входа.
Выбор только двух позиций входа, как показано на изображении ниже, приводит к запуску в Autodesk HSM всех траекторий перемещения инструмента в пазах с концов, ближайших к позициям входа. В силу этого, последующий выбор позиций входа приведет к абсолютно аналогичной траектории перемещения инструмента, как и в предыдущем примере.
