Форма
- Сгиб
- Контролирует выбор кромок и задание радиуса сгиба.
- Кромки
- Выбор кромки модели на каждой грани и предварительный просмотр сгиба. Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгиба.
- Радиус сгиба
- Отображается радиус сгиба по умолчанию. В раскрывающемся списке выберите Измерить (вычисление значения радиуса сгиба) или Показать размеры (отображение значений размеров). Щелкните, чтобы добавить значение в качестве значения радиуса сгиба. Параметр Список параметров позволяет показать параметры, связанные с моделью. В разделе "Радиус" можно ввести имя параметра.
- Сгиб
- Определение удлинения элемента сгиба в детали из листового металла.
- Двойной сгиб
- Фиксированные кромки
- Создание двух равных сгибов между гранями. В зависимости от расстояния между гранями сгибы либо располагаются по касательной, либо между ними создается новая грань с помощью кнопки "Фикс. кромки". Обрезка или удлинение граней не выполняется.
- 45 градусов
- Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгибов. В зависимости от расстояния между гранями сгибы либо располагаются по касательной, либо создается грань листового металла с 45-градусным углом между сгибами с помощью кнопки "45 градусов".
- Полный радиус
- Обрезка или удлинение кромок листового металла по необходимости и вставка сгиба полного радиуса (полукруга), равного половине расстояния между гранями.
- 90 градусов
- Обрезка или удлинение кромок листового металла по необходимости и вставка сгибов в 90 градусов. Обратить фиксированную кромку
: обрезка или удлинение совпадающей кромки (выделено красным цветом на новой грани) и фиксирование первой кромки. Если флажок не установлен, выполняется обрезка или удлинение первой кромки и исправление совпадающей кромки. По умолчанию для параметров сгиба "45 градусов", "Полный радиус" и "90 градусов" выполняется исправление первого выбранного ребра, а также обрезка или удлинение совпадающего ребра.
Параметры развертки
Несколько параметров развертки. См. связанные ссылки.
Сгиб
Несколько параметров сгиба. См. связанные ссылки.
