Укажите категорию OmniClass, свойства модели и ориентацию для экспортируемых компонентов BIM.
- Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
- Упростите модель, используя внешний контур или представления.
- На ленте выберите вкладку «Компоненты BIM»
панель «Управление»
«Разработка составных частей»
- Ориентация:
- Выберите ПСК из раскрывающегося списка "Именованная ПСК". Раскрывающийся список содержит начало модели, ViewCube (Видовой куб) и все заданные пользователем ПСК модели. По умолчанию в инструменте ViewCube Inventor используется вектор Y (направление вверх), при этом плоскость вида спереди ViewCube становится параллельной плоскости XY. Если экспортированную модель планируется использовать в Revit, необходимо создать и использовать ПСК с вектором Z, направленным вверх. Подробнее о создании пользовательской системы координат (ПСК).
- Начало координат инструмента ViewCube и начало координат модели по умолчанию совпадают, но в некоторых случаях могут отличаться. Для изменения начала координат инструмента ViewCube (Видовой куб) щелкните сферу триады. Триада отображается рядом с курсором. Щелкните вершину модели и при появлении запроса выберите вершину для задания направления по оси X и другую вершину для задания направления по оси Y.
- Тип компонента:
Inventor и Revit по умолчанию используют классификации OmniClass 2006. При необходимости их можно изменить на OmniClass 2012. Инструкции по изменению исходного файла XML см. в разделе
Изменение источника OmniClass.
Прим.: Файл формата ADSK не поддерживает классификации OmniClass 2012.
Нажмите кнопку обозревателя Имя и номер OmniClass для отображения таблицы классификации продуктов OmniClass.
Категории OmniClass перечислены по номеру и названию с приведением соответствующей категории Revit и типа AME MvPart.
Прим.: Чтобы скрыть столбцы "Revit" и "AME", в контекстном меню таблицы снимите отметку для столбца, который требуется скрыть.
Введите искомую фразу в поле Искать, чтобы включить только список номеров и заголовков, совпадающих с этой фразой. Выполните дальнейшее уточнение критериев поиска путем выбора записи в списке "Поиск в".
Свойства компонента:
- Введите значения параметров в соответствующих полях. Список свойств определяется типом компонентов.
Укажите имя типа семейства Revit.
Если требуется экспортировать свойства модели, установите флажок «Свойство модели».
Нажмите кнопку «Фильтр свойств модели» для отображения диалогового окна и включенных свойств. Список можно изменить.
Если поле свойства соответствует свойству модели (параметрическому свойству), то поле имеет голубой цвет фона, и используется значение свойства модели, установленное по умолчанию. Можно переопределить значение свойства модели путем ввода нового значения. При переопределении значения шрифт и граница поля для ввода отображаются синим цветом.
Чтобы удалить переопределенное значение и вернуться к значению свойства модели, щелкните правой кнопкой в поле для ввода и нажмите Постоянная величина, чтобы снять флажок.
- Нажмите кнопку "OK".
