Изменение размеров отверстия
Для редактирования размеров отверстий можно использовать панель «Свойства» или диалоговое окно «Размер отверстия».
Используйте один из следующих методов редактирования размеров отверстий.
    Дважды щелкните элемент (используется панель «Свойства»)
  1. В обозревателе дважды щелкните отверстие.
  2. На панели «Свойства» измените параметры. Изменить параметры также можно в рабочей области или в графической области. При редактировании размера отверстия путем ввода значений с клавиатуры можно перейти к использованию мыши и манипуляторов, не выполняя специальную команду для выбора манипулятора.
  3. Нажмите кнопку "OK".
    Редактировать элемент (используется панель «Свойства»)
  1. Щелкните правой кнопкой мыши отверстие и выберите Редактировать элемент.
    Прим.: Щелкните всплывающее меню поля значений для выбора методов, таких как измерение, справочный размер и допуск, а также пользовательских параметров для изменения значения. Дополнительные сведения см. в подразделе Поля значений раздела Создание отверстий.
    Показать размеры (используется диалоговое окно «Размеры отверстия»)
  1. Щелкните правой кнопкой мыши отверстие и выберите Показать размеры.
  2. Дважды щелкните размер отверстия.
  3. В диалоговом окне "Размеры отверстия" измените значения.
    Прим.: Если для отверстия отсутствует связанный элемент, значения недоступны.
    • Диаметр отверстия. Определение значения диаметра отверстия. Введите значение или щелкните стрелку, чтобы выбрать его, использовать команду «Измерить», показать размеры или задать допуски в диалоговом окне «Допуск».
    • Диаметр цековки. Установка значения диаметра цековки или зенковки.
    • Глубина отверстия. Установка значения глубины отверстия.
    • Глубина цековки. Установка значения глубины цековки или грани области.
  4. Нажмите "OK".
