Конфигурация Библиотеки компонентов
С Библиотекой компонентов можно работать как в однопользовательском режиме, так и в составе рабочей группы.
Для работы в однопользовательском режиме во время установки выберите параметр "Библиотека компонентов". Библиотеки компонентов устанавливаются в локальную папку Библиотеки компонентов, которая была указана в ходе установки. После установки Библиотека компонентов будет готова к работе.
Чтобы участникам рабочей группы не пришлось устанавливать собственные Библиотеки компонентов и синхронизировать их, следует установить Библиотеки компонентов на сервер Vault. Чтобы начать работу с общими Библиотеками компонентов, необходимо выполнить вход на сервер.
При работе с сервером Vault на первом этапе администратор сервера устанавливает библиотеки на сервере с помощью консоли сервера. После этого каждый участник рабочей группы может задать собственные локальные параметры. Администратор сервера может задать конфигурацию Библиотеки компонентов в общем проекте и предоставить доступ к файлу проекта (IPJ) остальным участникам группы. Каждый участник может создать собственный проект, используя общий проект как шаблон, или включить общий проект, который настроен на использование общих библиотек. В этом случае все члены группы могут работать с одной конфигурацией.
Советы:
Папка для хранения размещенных стандартных компонентов
При создании компонента в Библиотеке компонентов сначала выполняется поиск ранее использовавшихся компонентов, расположенных в папке с файлами Библиотеки компонентов. Это позволяет ускорить получение доступа к часто используемым компонентам. Расположение папки с файлами Библиотеки компонентов по умолчанию сохраняется в диалоговом окне "Параметры приложения". Этот параметр можно переопределить в проекте. Для достижения оптимальной производительности рекомендуется использовать одну папку с файлами Библиотеки компонентов для всех проектов.
При работе с общими библиотеками укажите папку с файлами Библиотеки компонентов в соответствии с тем, каким образом будут вноситься изменения в Библиотеки компонентов.
Параллельная среда на сервере Vault
Параллельная среда позволяет размещать в одном сервере хранилища Библиотеки компонентов трех последних версий программы Autodesk Inventor. Библиотеки хранятся в соответствующем разделе на сервере.
Для настройки параллельной среды установите новую версию сервера и Autodesk Inventor. После этого:
  1. Скопируйте пользовательские библиотеки в соответствующие разделы на сервере. Каждой версии Autodesk Inventor доступны только те библиотеки, которые содержатся в соответствующем разделе. Раздел, где находится библиотека, определяет префикс ее имени по умолчанию. Скопировать пользовательские библиотеки из более ранних разделов можно только в текущий раздел.
  2. Установите пакет клиентского обновления для предыдущих версий Autodesk Inventor.
  3. Измените или создайте проекты в Autodesk Inventor. Настройте библиотеки компонентов и папки файлов библиотек компонентов в определенных проектах.
    Прим.: Для каждой версии Inventor необходимо использовать отдельные папки с файлами Библиотеки компонентов. Использование папки файлов библиотеки компонентов различными версиями Inventor приведет к непредсказуемой замене стандартных деталей сборок.
Использование отдельных серверов для Библиотеки компонентов и Vault
Сервер хранилища управляет библиотеками компонентов и базами данных Autodesk Vault Basic. При необходимости можно использовать два отдельных сервера для библиотек компонентов и файлов Autodesk Vault Basic. Установите программу Autodesk Data Management Server на два компьютера, а затем используйте один в качестве сервера хранилища, а другой как сервер Библиотеки компонентов.
Файлы журнала Библиотеки компонентов
Файлы журнала можно использовать для отслеживания системных операций, предупреждений и ошибок.
По умолчанию файлы журнала сохраняются в папку Documents and Settings\[ид_пользователя]\Local Settings\Temp. В этой папке находятся вложенные папки для сервера, клиента и установленных версий веб-клиентов (с именами Server, Vault и WebClient соответственно). Все установленные продукты ведут запись в собственный файл журнала, расположенный в одной из этих вложенных папок.
Сравнение локальной библиотеки компонентов и сервера хранилища
  Локальная библиотека компонентов Autodesk Vault Server
Установка Установка Autodesk Inventor включает локальную Библиотеку компонентов Autodesk Inventor без библиотек устанавливается на клиентские компьютеры, Vault Server и библиотеки устанавливаются на сервере
Требуется установка дополнительного программного обеспечения "Нет" IIS или AWS, SQL Server
Учетная запись и полномочия пользователя Нет (библиотеки обрабатываются как локальные файлы) Да (под управлением Vault Server)
Поддерживает несколько версий Autodesk Inventor на одном компьютере Да (без ограничений) Да, с ограничениями (одна версия Vault Server, соответствующая и две предыдущие версии Autodesk Inventor, клиентское обновление Autodesk Inventor, установленное для ранних версий Autodesk Inventor)
Управление Библиотекой компонентов В Autodesk Inventor с использованием диалогового окна "Настроить библиотеки" Внешняя, с использованием Vault Server Console
Работа с Библиотекой компонентов Авторизация и полномочия не требуются, доступны все функции Библиотеки компонентов Требуется подключение и авторизация на сервере, для выполнения задач редактирования требуются полномочия на редактирование
Миграция старых пользовательских библиотек Да (перемещение с сервера или копирование из папки локальной библиотеки компонентов предыдущей версии и перенос с помощью инструмента обновления) Да (перенос и установка на сервер Vault Server и последующий перенос с использованием инструмента обновления)
