Настройка Библиотеки компонентов
Перед началом работы с Библиотекой компонентов следует настроить библиотеки в текущем проекте и указать параметры Библиотеки компонентов в разделе "Параметры приложения".
Настройка Библиотек компонентов и хранилища компонентов в проекте
Для каждого проекта Autodesk Inventor необходимо настроить отдельную конфигурацию Библиотек компонентов.
  1. Выберите "Файл" "Управление""Проекты".
  2. В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов".
    Отобразится диалоговое окно "Настроить библиотеки".
  3. Уточнение списка доступных библиотек:
    • Чтобы узнать, как перенести библиотеку из локальной библиотеки компонентов на сервер или наоборот, откройте Руководство по переносу библиотек.
    • Для переноса или синхронизации устаревших пользовательских библиотек нажмите "Инструмент обновления".
    • (Только конфигурация локальной библиотеки компонентов) Чтобы создать библиотеку для чтения и записи в папке локальной библиотеки компонентов, выберите "Создать библиотеку". В диалоговом окне "Создание библиотеки" укажите выводимое имя библиотеки и имя файла, после чего нажмите "ОК".
    • (Только конфигурация локальной библиотеки компонентов) Чтобы просмотреть свойства библиотеки или отредактировать ее выводимое имя, выберите нужную библиотеку и нажмите "Свойства библиотеки".
    • (Только конфигурация локальной библиотеки компонентов) Чтобы удалить библиотеку из папки локальной библиотеки компонентов, выберите "Удалить библиотеку).
    • (Только конфигурация Autodesk Server) Используйте консоль сервера для настройки Библиотек компонентов на сервере. В диалоговом окне "Настроить библиотеки" отображаются только библиотеки из раздела библиотек, соответствующего текущей версии Inventor.
  4. Задание библиотек для использования:
    • Чтобы добавить библиотеку в конфигурацию, установите для нее флажок "Используется".
    • Чтобы удалить библиотеку из конфигурации, снимите флажок "Используется".
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка библиотек".
  6. Чтобы изменить папку, в которой будут храниться детали, вставленные из Библиотеки компонентов, в диалоговом окне "Проекты" разверните узел "Специальные папки". Щелкните правой кнопкой мыши запись "Файлы Библиотеки компонентов", а затем:
    • Выберите параметр "По умолчанию", чтобы использовать папку файлов Библиотеки компонентов по умолчанию, заданную в диалоговом окне "Параметры приложения".
    • Выберите "Редактировать", чтобы задать новое расположение для папки файлов Библиотеки компонентов.
  7. Нажмите "Сохранить" и "Готово", чтобы закрыть окно "Проекты".
Задание параметров приложения Библиотеки компонентов
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры приложения".
  2. На вкладке "Файл" диалогового окна "Параметры приложения" просмотрите или измените папку по умолчанию для файлов Библиотеки компонентов. В папке файлов Библиотеки компонентов хранятся детали, вставленные из Библиотеки компонентов.
  3. На вкладке "Библиотека компонентов":
    • Выберите команду "Обновить устаревшие стандартные детали во время размещения", чтобы автоматически заменять существующие файлы стандартных деталей в папке файлов Библиотеки компонентов, если в библиотеке существует более новая версия. Снимите этот флажок, чтобы сохранить ту версию стандартных деталей, которая доступна в папке файлов Библиотеки компонентов.
    • Задайте настройки по умолчанию для пользовательского семейства, чтобы указать метод вставки по умолчанию для вставки деталей из Библиотеки компонентов с применением пользовательского параметра. Этот параметр применяется в диалоговом окне "Семейство", и его можно переопределить.
    • При необходимости измените параметры доступа, чтобы указать расположение библиотек в папке локальной библиотеки компонентов или на сервере хранилища Autodesk.
  4. Нажмите кнопку "Применить" и "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка".
