Растяжение, масштабирование или смещение геометрии 2D-эскиза
При растягивании или масштабировании геометрии в эскизе Inventor необходимо выбрать один или несколько элементов, а затем определить базовую точку измененной геометрии. Для смещения геометрии выберите элементы и просто перетащите их, чтобы создать смещение.
Совет: По умолчанию базовые точки привязываются к ближайшей вертикальной или горизонтальной оси. Для переопределения привязки задайте точку, удерживая клавишу CTRL. Или, прежде чем начать, отмените выбор параметра "Привязка к узлам сетки" на вкладке "Эскиз" диалогового окна "Параметры приложения" (вкладка "Инструменты" панель "Параметры").
Растягивание геометрии
  1. В 2D-эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Растянуть .
    Откроется диалоговое окно "Растянуть", а режим выбора будет активен по умолчанию.
  2. В диалоговом окне "Растянуть" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
    Оптимизировать для выбора одного значения
    Автоматическое переключение в режим базовой точки при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при изменении только одного выбранного элемента.
    Точный ввод
    Вызов панели инструментов "Точный ввод", на которой можно указать папки для измененной геометрии путем ввода определенных координат X и Y.
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо растянуть.
    • Щелчком кнопки мыши выберите один элемент.
    • Перетащите его, чтобы создать набор объектов.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать все".
  4. При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Растянуть", чтобы перейти к этому режиму.
  5. Щелкните в графическом окне, чтобы задать базовую точку для измененной геометрии, или введите координаты на панели инструментов "Точный ввод".
  6. Щелкните в графическом окне или используйте панель инструментов "Точный ввод", чтобы задать конечную точку. Нажмите BACKSPACE для отмены действия.
    По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие растянутую геометрию.
  7. Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Растянуть", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Масштабирование геометрии
  1. В 2D-эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Масштаб .
    Откроется диалоговое окно "Масштаб", а режим выбора будет активен по умолчанию.
  2. В диалоговом окне "Масштаб" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
    Точный ввод
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо масштабировать.
  4. При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Масштаб", чтобы перейти к этому режиму.
    По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие масштабируемую геометрию.
    Совет: Коэффициент масштабирования также можно указать вручную. При вводе значение остается фиксированным до тех пор, пока не будет указано другое значение. Кроме того, можно щелкнуть в графическом окне.
  7. Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Масштаб", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Изменение поведения зависимостей при растягивании или масштабировании геометрии
Если зависимости будут препятствовать растягиванию или масштабированию геометрии, в Inventor откроется соответствующее диалоговое окно с предупреждением. Это поведение, заданное по умолчанию, можно изменить в развернутой области диалоговых окон "Растянуть" и "Масштаб".
Смещение геометрии
  1. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Смещение
  2. Выберите в графическом окне геометрию эскиза, которую требуется скопировать.
  3. Переместите курсор и щелкните мышью, чтобы создать копию смещения выбранной геометрии. Либо введите значение в поле расстояния плавающего смещения.
    По умолчанию в Inventor выбираются замкнутые контуры (кривые, соединенные в конечных точках), а на смещенную геометрию накладываются зависимости, делая ее равноудаленной от исходной кривой. Чтобы выбрать кривые для смещения по отдельности, щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Выбор контура". Чтобы отключить равную зависимость равенства, щелкните правой кнопкой мыши и снимите флажок "Ограничить смещение". Изменить смещение геометрии с помощью размеров и зависимостей. Задайте величину смещения с помощью команды "Размер".
