Представления в среде "Провода и кабели"
Позиционные представления в среде "Провода и кабели"
Элементы проводов и кабелей изменяются в сборке верхнего уровня и в стандартных узлах Autodesk Inventor при изменении позиционного представления так же, как при обычном обновлении сборки. Позиционные представления недоступны на уровне сборки кабельных трасс.
Если сборка верхнего уровня отображается на главном позиционном представлении, пользователь может использовать большинство команд среды "Провода и кабели" и контекстных меню даже при наличии активного позиционного представления в одном или нескольких узлах. Если позиционное представление в среде сборки верхнего уровня изменено, то некоторые команды и контекстные меню окажутся недоступными.
Какие команды доступны при изменении позиционного представления в среде сборки верхнего уровня?
Будут доступны только те инструменты среды "Провода и кабели", с помощью которых можно оценить и изменить длину элементов кабельной трассы для обеспечения их правильного положения в различных условиях, а также инструменты, позволяющие проверить нарушения радиуса сгиба. Пользователь может:
  • Проверьте наличие нарушений радиуса сгиба.
  • Добавление и изменение свойств прокладки кабелей.
  • Измените настройки отображения кабельной трассы.
  • Создание отчетов.
Каким образом изменяются гибкие элементы при изменении позиционных представлений?
Гибкие объекты, такие как провода, кабели, плоские кабели и сегменты, пересчитываются в соответствии с изменениями сгибов и позиционных представлений. Для обновления таких объектов необходимо, чтобы они сохраняли ассоциативную связь с существующей геометрией. Например, рабочие точки сегмента и провода, смещенные относительно грани, не являются ассоциативными. При изменении позиционного представления они не обновляются.
Можно добавить дополнительные ассоциативные точки для того, чтобы объекты кабельной трассы правильно обновлялись при изменении позиционных представлений. Можно также переопределить неассоциативные точки и сделать ассоциативными следующие геометрические объекты:
  • Существующие рабочие точки.
  • Центральные точки любого дугового компонента, например грани, отверстия, цилиндрические вырезы или дуговые ребра.
  • Существующие эскизные точки.
  • Вершины модели.
При изменении позиционных представлений поддерживается проверка радиусов сгиба. Неподключенные провода и сборки кабельных трасс, для которых задана отсрочка обновления, автоматически не редактируются при изменении позиционных представлений.
Как создаются и редактируются позиционные представления?
Для получения сведений о создании и работе с позиционными представлениями см. справку по Autodesk Inventor.
Провода и кабели в представлениях с уровнем детализации
Параметр "Провода и кабели" поддерживает представления уровней детализации, поэтому для увеличения емкости и эффективности и упрощения моделирования компонентов чертежа можно подавлять компоненты сборки. Для проводов и кабелей можно подавить всю сборку кабельной трассы и деталь трассы. Невозможно подавить объекты кабеля, однако эту операцию можно выполнить для соединительных элементов в сборке кабельных трасс.
Если осуществляется подавление детали трассы, все объекты трассы внутри нее становятся невидимыми; если сборка кабельной трассы активируется по месту, все функции кабелей и проводов внутри нее отключены, а подавленная деталь или сборка кабельной трассы не обновляются.
Соответствующую сборку верхнего уровня можно открыть в определенном представлении с уровнем детализации или активировать представление с уровнем детализации как необходимо. В дополнение к предварительно созданным представлениям можно создать неограниченное количество новых представлений с уровнем детализации.
Для получения дополнительных сведений см. справку по Autodesk Inventor:
Что происходит при подавлении связанных компонентов?
Подавление сборки может послужить причиной временных ошибок при установке связи между объектами кабеля и отсутствующими компонентами. Например, если устанавливается связь между кабелем и подавленными соединительными элементами, принадлежащими или не принадлежащими сборке кабельных трасс, провода и кабели, связанные с этим соединительным элементом, не будут подключены до следующего обновления. Эти ошибки устраняются после отмены подавления компонентов и обновления.
В некоторых случаях обновление кабеля автоматически не выполняется. В таких случаях можно запустить обновление с помощью команды "Обновить" или путем активации сборки кабельных трасс по месту.
Что происходит, если открыты несколько представлений с уровнем детализации при редактировании сборок кабельных трасс?
С помощью диалогового окна "Параметры открытия файла" можно открыть файл сборки верхнего уровня в определенном представлении с уровнем детализации. Если файл сборки уже открыт в другом представлении с уровнем детализации, кабель можно редактировать только в одном из этих представлений. Все остальные представления с уровнем детализации заблокированы и недоступны для редактирования, пока представление не будет сохранено. После сохранения все представления сразу же будут отражать изменения и станут доступными для редактирования. Если одно из представлений редактируется, остальные представления снова блокируются.
Также при открытии одной и той же сборки верхнего уровня в двух разных представлениях и внесении изменений в одном из них часть изменений в сборке кабельной трассы в этом представлении появится на другом уровне детализации. Например, при создании провода на одном уровне детализации этот провод также появится на другом уровне детализации. Деталь трассы не имеет уровня детализации, поэтому один и тот же экземпляр детали кабельной трассы совместно используется двумя представлениями.
Как можно определить, какие компоненты используют больше всего памяти?
Команда "Поиск" поможет определить, какие компоненты вызывают высокую загрузку памяти. Проще всего доступ к этой команде можно получить, щелкнув по значку бинокля в обозревателе модели.
В диалоговом окне поиска установите в качестве одного из критериев поиска свойство "Сметная стоимость", укажите значение и выберите условие больше чем. Затем можно выполнить подавление выбранных компонентов или использовать дополнительное представление с уровнем детализации, например представление с подавлением всех деталей.
Представление с уровнем детализации в чертежах и на панели настройки
При создании панели настройки или вида панели настройки следует выбрать главное представление с уровнем детализации. При построении чертежа можно выбрать представление с уровнем детализации сборки верхнего уровня, которое не является главным. Если в представлении подавлены какие-либо компоненты, эскизный вид отображает это состояние.
Можно также выбрать видовые и позиционные представления, так чтобы комбинация была представлена в виде. После создания вида при необходимости его можно редактировать, чтобы перейти к другому представлению.
При редактировании не главного представления с уровнем детализации в сборке верхнего уровня или в сборке кабельной трассы главный уровень представления детализации в связанных сборках блокируется. В этом случае панель настройки нельзя отредактировать или обновить, пока не будет сохранено представление с уровнем детализации.
Прим.: Рекомендуется не открывать одновременно панель настройки и сборку верхнего уровня с представлением уровня детализации, отличным от Главного уровня детализации.
