Импорт файлов в виде ссылки AnyCAD или с помощью преобразования модели
Импортируйте текущие версии файлов сторонних разработчиков.
Преобразование файлов в данные Autodesk Inventor LT
Вы можете открыть или импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР. Можно также вставлять файлы деталей и сборок в виде компонентов новые или существующие сборки Autodesk Inventor LT (недоступно в Inventor LT).
Список поддерживаемых типов файлов см. в разделе Поддержка трансляторов.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы выполнить импорт в новый файл, выберите:
      • "Файл" Открыть Импорт из форматов САПР
      • Вкладку "Начало работы" панель "Запуск" Импорт из форматов САПР
      • При импорте файла Inventor автоматически определяет, является ли импортированный файл деталью или сборкой, и создает новый документ в соответствии с типом файла. Например, чтобы импортировать файл сборки от сторонних разработчиков как файл детали, нужно создать новый или открыть существующий файл детали, а затем импортировать в него этот файл сборки.
    • Для импорта в файл детали выберите:
      • вкладку "Управление" панель "Вставить" "Импорт"
      • Вкладка "3D-модель" панель "Создать" "Импорт"
    • Для импорта в сборку выберите вкладку "Сборка" панель "Компонент" "Разместить импортированные САПР"(недоступно в Inventor LT).
  2. В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
  3. Выберите файл, который необходимо импортировать, и нажмите "Открыть".
  4. Чтобы отредактировать параметры импорта после операции импорта, щелкните правой кнопкой мыши файл в обозревателе и выберите "Редактировать импорт".
Импорт в виде ссылки AnyCAD или с помощью преобразования модели
  1. На вкладке «Параметры» задайте тип импорта. Выбрать одну из опций:
    • Ссылочная модель: сохранение ссылки на выбранный файл, что позволяет его отслеживать и обновлять по мере изменения модели. Используйте этот параметр, если в проект вносятся изменения и при этом не требуется редактировать ссылочную модель (недоступно в Inventor LT).
    • Преобразовать модель: создание нового файла Inventor, не связанного с оригиналом. Данный параметр используется, если планируется изменить модель для нового проекта.
  2. В разделе "Фильтры объектов" можно указать тип геометрии, которую необходимо импортировать. Задайте тип геометрии для импорта:
    Геометрия модели
    • Твердые тела. Выберите этот тип, чтобы импортировать твердые тела и плотно сшитые оболочки как отдельные твердые тела.
    • Поверхности. Импорт поверхностей тел.
    • Сетки. Импорт сеток. Данные сетки предназначены только для просмотра.
    • Каркасы. Импорт каркасов.
    Рабочая геометрия. Импорт требуемой рабочей геометрии.
  3. Единицы длины Inventor. Задание типа единиц длины, которые будут использоваться в импортированной геометрии и значениях параметров. В новом документе выбранное значение влияет только на единицы длины. Длина и другие единицы измерения, используемые в документе, отображаются в диалоговом окне "Параметры процесса моделирования" на вкладке "Единицы".
  4. Режим с сокращенным объемом памяти. Выберите этот параметр, только если вы преобразуете большой набор данных и предполагаете, что для выполнения операции потребуется дополнительный объем памяти. Данный параметр увеличивает емкость памяти и снижает производительность. Режим с сокращенным объемом памяти позволяет минимизировать использование памяти за счет сохранения каждого компонента на диске в процессе импорта.
  5. Следующие параметры доступны, только если в качестве типа импорта выбрано преобразование модели. Укажите, каким образом следует импортировать тела в файл.
    • Параметры сборки (недоступно в Inventor LT):
      • Сборка — сохранение исходной структуры.
      • Деталь из нескольких тел — импорт сборки в одну деталь в виде твердых тел.
      • Составная деталь — составные элементы создаются по уровням, слоям или группам. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельный составной элемент, который имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы своего происхождения. Каждому составному элементу соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
    • Параметры детали
      • Составная — импорт сборки в среду детали как одного составного элемента.
      • Отдельная — импорт сборки в среду детали как одного составного элемента.
      • Сшивание (только для файлов IGES и STEP) — сшивание нескольких встречающихся кромок поверхности или граней.
  6. При необходимости укажите имя файла.
    • Чтобы избежать дублирования имен, укажите имя.
    • Укажите префикс или суффикс, добавляемый к имени файла.
  7. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы указать папку для сохранения файла.
  8. Для выборочного импорта файлов из CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, Step, Iges или Rhino нажмите вкладку «Выбор».
  9. Для импорта файла нажмите "ОК".
Прим.: Если открыть файл Inventor с одной или несколькими ссылками AnyCAD, минимум одна из которых не найдена, откроется диалоговое окно «Поиск компонента», в котором можно найти отсутствующие файлы. Если вы пропустили поиск отсутствующих ссылок, то диалоговое окно «Поиск компонента» можно открыть повторно, щелкнув правой кнопкой мыши верхний узел обозревателя и выбрав в контекстном меню параметр Скорректировать файл.
Импорт файлов Fusion 360
Прим.: Предварительная версия приложения AnyCAD для Fusion 360 доступна в Inventor 2018.2. Она позволяет до выпуска опробовать в Inventor новые возможности в тестовом режиме.
Для обмена данными между классическим приложением Inventor и облачной платформой Fusion 360 необходимо выполнить некоторые действия.
Для получения подробных сведений см. раздел Импорт файлов Fusion 360 в качестве ссылочной модели AnyCAD.
Импорт файлов Alias
По умолчанию данные из WIRE-файлов Alias импортируются в Autodesk Inventor LT как составная поверхность. Объекты, импортированные в Autodesk Inventor LT, сохраняют исходные имена, присвоенные слоями Alias.
Геометрические объекты в Inventor создаются с использованием таких же цветов, которые были назначены в Alias. Карты отображения текстуры, включенные в определение Alias, не переносятся в файл Inventor.
Дополнение: импорт файлов CATIA V4
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V4 (все версии). Autodesk Inventor LT преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor LT можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V4:
При импорте данных сетки программа Inventor создает соответствующие элементы и группирует их в папках сетки браузера. Элементы сетки предназначены только для просмотра и не могут быть изменены. Для изменения параметров отображения ребер сетки, видимости и т.п. щелкните правой кнопкой мыши элемент или папку сетки и выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
После изменения файла его можно и далее открывать программой Autodesk Inventor LT.
Импорт файлов CATIA V5
Импорт файлов JT
Импорт файлов Pro/ENGINEER и Creo Parametric
Открытие и изменение моделей, созданных в Pro/ENGINEER и Creo Parametric. Autodesk Inventor LT преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor LT можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Импорт файлов Parasolid
Можно открывать и редактировать модели, созданные в Parasolid (до версии 28.0). Autodesk Inventor LT преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor LT можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Импорт файлов Rhino
В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Импорт файлов SolidWorks
Открытие и изменение моделей, созданных в SolidWorks (до версии 2016). Autodesk Inventor LT преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor LT можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов SolidWorks могут быть импортированы:
Импорт файлов NX
Открытие и изменение моделей, созданных в NX (ранее UGS NX). Autodesk Inventor LT преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor LT можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов NX могут быть импортированы:
Импорт файлов STEP или IGES
Если импортируемый STEP- или файл IGES содержит одну деталь, формируется файл детали Autodesk Inventor LT.
Прим.: По умолчанию Autodesk Inventor LT использует для обозначения узлов обозревателя имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство обозначения. При импорте файла STEP или IGES в Autodesk Inventor LT его имя может отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов браузера с помощью команды "Переименование элементов браузера".
Прим.: Номера деталей в STEP-файле преобразуются на вкладке "Проект" в свойствах Inventor документа детали Autodesk Inventor LT в значения поля "Номер детали".
Импорт файлов SAT
Можно импортировать файл SAT. Кривые, поверхности и твердые тела сохраняются в файле Autodesk Inventor LT, связь с исходным файлом не поддерживается.
Если импортируемый файл SAT содержит одно тело, формируется файл детали Autodesk Inventor LT, в котором имеется одна деталь.
Импорт файлов SMT
Можно импортировать файлы SMT из Autodesk Shape Manager (ASM), который можно использовать для обеспечения совместимости между программами Autodesk.
