Импорт файлов DXF, OBJ, STL, Revit, IDF, а также файлов пометок DWF.
Чтобы выполнить импорт в файл, выполните одно из следующих действий:
Чтобы выполнить импорт в новый файл, выберите:
"Файл" ОткрытьИмпорт из форматов САПР
вкладку "Начало работы" панель "Запуск" Импорт из форматов САПР
Чтобы выполнить импорт в файл детали, выберите:
вкладку "Управление"панель "Вставить" "Импорт"
вкладка "3D-модель"панель "Создать" "Импорт"
В соответствующем диалоговом окне выберите тип файла для просмотра доступных файлов.
Выберите файл для импорта и нажмите "Параметры", чтобы определить параметры импорта. Затем откройте файл.
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
В Проводнике Windows выберите файл детали или сборки и перетащите файл в строку заголовка Autodesk Inventor LT. Это действие преобразует деталь или сборку в новый файл Autodesk Inventor LT и может выполняться как при открытом, так и при закрытом файле Autodesk Inventor LT.
Если не открыт ни один файл Autodesk Inventor LT, выберите файл детали или сборки в Проводнике Windows и перетащите файл в графическое окно Autodesk Inventor LT. Это действие преобразует деталь или сборку в новый файл Autodesk Inventor LT.
Импорт файлов OBJ и STL
Файлы OBJ и STL можно импортировать в Autodesk Inventor LT. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
В диалоговом окне "Импорт":
Укажите способ сохранения файла:
"Сохранять компоненты во время загрузки": установите этот флажок, чтобы сохранить файлы детали и сборки (кроме файлов OBJ) в формате Autodesk Inventor LT во время импорта. В раскрывающемся меню выберите, куда следует сохранить компоненты. Если выбирается команда "Выбрать папку для сохранения", то становится доступным параметр "Папка назначения компонента". Эти настройки недоступны при использовании команды "Импорт".
Папка назначения для компонента — задает расположение файлов детали и сборки, созданных во время операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов".
Прим.: Укажите назначения, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту для обработки файлов ссылок при открытии файла.
Укажите способ сохранения отчета о перемещении:
Встроить в документ Выберите отображение значка отчета о перемещении в узле стороннего обозревателя в новом файле. Для просмотра отчета о преобразованиях дважды щелкните значок отчета или в контекстном меню правой кнопки мыши выберите параметр "Изменить".
Сохранить на диск Выберите для сохранения копии отчета в папке для размещения компонентов.
Указание единиц:
Импортировать единицы. Выберите единицы по умолчанию для импортированного файла.
Ограничивающая рамка. Отображение размера ограничивающей рамки для геометрии в файле.
Укажите способ импорта цветов:
Цвет. Выберите этот параметр, чтобы импортировать цвета, а затем укажите, какой формат будет использоваться — RGB или BGR.
Можно импортировать следующие типы файлов OBJ и STL:
OBJ
*.stl
*.stla
*.stlb
Прим.: В зависимости от типа файла некоторые параметры могут быть недоступны.
Открыть DWF-файл пометок
В программе Autodesk Inventor LT можно открыть файл DWF с пометками, созданными, например, в Autodesk Design Review.
Для открытия набора пометок выберите "Файл" "Открыть".
В диалоговом окне "Открыть" выберите файл DWF, содержащий пометки, и нажмите кнопку "Открыть".
Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева.
Прим.: При попытке загрузки набора пометок, открывая DWF-файл, в котором отсутствуют пометки, вы не сможете открыть DWF-файл в программе Autodesk Inventor LT.
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
