Чистовая спиральная обработка канала
Используйте страницу Чистовая канала спиральная диалога, чтобы задать опции чистовой спиральной обработки внутри канала.
Шаблон — Выберите шаблон, который задает расположение и ориентацию обрабатываемого канала. Шаблон выполняет три функции:
  1. Показывает канал для обработки.
  2. Контролирует ориентацию слоев. Слои ориентированы перпендикулярно шаблону. Если используются Ограничения ЛСК, они замещают информацию, полученную из шаблона.
  3. Задает, какой край канала обрабатывается первым.
Безопасный зазор — Введите безопасное расстояние для хвостовика и патрона. Он используется в дополнение к заданным Припускам и добавляется на сторону инструмента, чтобы предотвратить столкновения с гребешками или необработанным материалом. Безопасный зазор определяет, насколько PowerMill может изменять ось инструмента, чтобы она оставалась безопасной.
Зазор патрона
Зазор хвостовика
Зазор стержня инструмента
Прим.: PowerMill автоматически добавляет небольшой конический зазор вокруг низа стержня инструмента. Длина конической части равна радиусу инструмента.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на модели материала в пределах допуска, учитываемую при проверке зарезов.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Он недоступен, так как сегменты траектории перемещаются вниз по спирали вдоль осевой кривой.
Шаг по Z — введите расстояние между разными слоями обработки.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Прим.: Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на .
Просмотр — Показывает шаблон, используемый при создании траектории.
Показать — Выберите, чтобы отобразить шаблон просмотра.
