Чистовая обработка поверхности
Страница Чистовая обработка поверхности похожа на страницу чистовой обработки Проекция поверхности, но здесь нет проекции. Чистовая обработка поверхности обрабатывает только выбранную поверхность и не пытается обрабатывать другие поверхности.
Сторона — Выберите, ведется ли обработка Снаружи или Внутри.
Сторона поверхности - Снаружи
Сторона поверхности - Внутри
Шаг обработки — Выберите единицы измерения шага и ограничений.
Параметрически
Нормализовано
1
0
2
0.25
3
0.5
4
0.75
5
1
Безопасное отклонение — Введите максимальное расстояние, измеряемое по нормали к поверхности, на которое может переместиться инструмент для поиска безопасного положения. Если этого коридора становится недостаточно, то инструмент отводится в направлении оси инструмента, чтобы избежать зарезания.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Прим.: Если вы задали Шаг для Чистовой обработки поверхности, то он является шагом точки контакта инструмента. Графическое изображение траектории в PowerMill показывает положение кромки инструмента. В связи с этим возникают определенные ситуации (особые геометрические параметры детали и инструмента), когда представление траектории в PowerMill выглядит так, как будто шаг не соблюдается. Но это не так. Если вы создадите траекторию точки контакта, то сможете увидеть, что шаг соблюдается.
