«Параметры NC-файлов» > «Вывод»
Вкладка Вывод диалога Параметры NC-файлов задает параметры по умолчанию для вывода NC-файла.
Чтобы открыть диалоговое окно Параметры NC-файлов, в контекстном меню NC-файлы выберите Предпочтения.
Прим.: Чтобы изменить параметры вывода для выбранного NC-файла, в контекстном меню отдельного NC-файла выберите опцию Изменить выбранные. Чтобы изменить параметры вывода для всех существующих NC-файлов, в контекстном меню NC-файлы выберите Изменить все.
Эта вкладка содержит следующее:
В проект — Выберите каталог вывода по умолчанию.
Каталог — Измените папку вывода выбранных NC-файлов. Можно ввести переменные в имени папки, которые заменяются при записи NC-файла.
Нажмите для отображения диалогового окна Выберите путь, чтобы найти и выбрать каталог вывода.
Файл вывода — Введите имя файла вывода. Можно ввести переменные в имени файла, которые заменяются при записи NC-файла.
Файл параметров станка — нажмите для открытия диалогового окна Выбор постпроцессора и выберите файл параметров станка по умолчанию для новых УП.
Прим.: Изменения, внесенные с помощью диалога Параметры NC-файлов, не будут применяться к уже существующим NC-файлам. Используйте параметр Изменить все (контекстное меню вкладки УП) или параметр Изменить выбранные (контекстное меню отдельной УП), чтобы внести изменения в существующие УП для станка.
Станок — Выберите станок, который будет использоваться для обработки детали. PowerMill сохраняет этот выбор и использует заданный станок при моделировании.
СК вывода — выберите рабочую плоскость, к которой PowerMill привязывает координатную систему станка. Выбор локальной СК задает ориентацию детали относительно станка. Это определяет СК вывода во всех диалогах новых NC-файлов. Нажмите , чтобы заблокировать опцию СК вывода в диалоге отдельного NC-файла. Нажмите , чтобы разблокировать ее.
Распознавать многоосевую — Выберите значение по умолчанию для автоматического выравнивания инструмента. Используйте Выкл, когда СК вывода отличается от СК траектории, но вы не хотите угловых перемещений в NC-файле. Например, если вручную повернуть шпиндель на нужный угол.
Имя детали — Введите имя обрабатываемой детали. По умолчанию это то же имя, что и имя NC-файла, и может появиться в начале управляющей программы (зависит от конфигурации постпроцессора).
Выводимая точка — Выберите значение по умолчанию для инструмента. Этот параметр определяет, как будет задаваться вывод в УП, относительно Кромки инструмента или Центра инструмента. За центр принимается точка, лежащая на оси инструмента на расстоянии радиуса кромки от кромки инструмента.
Промежуточные ходы — Выберите, как инструмент движется от одной траектории к следующей. Эта опция доступна только для многоосевых траекторий.
Можно выбрать следующее:
