Используйте диалог Плоское сечение, чтобы создавать кривые, которые разделяют модель вдоль плоскости.
Чтобы открыть диалоговое окно Плоское сечение, выберите вкладку «Редактор кривых» > панель «Создать» > «Кривые» > «Плоское сечение».
Этот диалог содержит следующие опции:
- Центр — Используйте её, чтобы задать начало координат плоского сечения.
— Нажмите, чтобы переключиться в режим положения, который позволяет задать начало координат плоского сечения.
— Введите координаты X, Y и Z начала координат плоского сечения.
Положение — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Положение Используйте его для ввода координат центра плоскости.
- Поверхность — Используйте для выбора поверхности модели, на которой создаются кривые. Если ничего не выбрано, используется вся модель.
— Нажмите, чтобы переключиться в режим выбора поверхности.
— Наведите курсор на эту кнопку, чтобы увидеть информацию о выбранной поверхности.
- Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
- Допуск смыкания поверхностей — Введите значение допуска, определяющего, проходят ли траектории через зазоры между поверхностями. Например, чтобы создать непрерывную траекторию, проходящую через зазор, введите большой Допуск смыкания поверхностей. Чтобы разбивать сегменты траектории между поверхностями, введите маленький Допуск смыкания поверхностей.
