Вкладка Редактор элементов
Вкладка Редактор элементов позволяет создавать и редактировать элементы, которые используются для стратегий фрезерования 2D элементов и токарных стратегий.
Чтобы открыть вкладку Редактор элементов, выберите вкладку «Группа элементов» > панель «Правка» > «Редактор элементов».
Эта вкладка содержит следующее:
Панель Искать
Искать элементы — Нажмите, чтобы открыть диалог Интерактивное обнаружение элементов.
Панель Создать 2D элементы
Карман — выберите объект из меню «Карман», чтобы создать новые элементы «Карман».
Выступ — выберите объект из меню «Выступ», чтобы создать новые элементы «Выступ».
Паз — Нажмите, чтобы по кривой создать элемент Паз.
Торец — выберите объект из меню «Торец», чтобы создать новые фрезерные элементы «Торец».
Стенка — нажмите, чтобы по кривым или поверхностям создать элемент «Стенка». Используйте этот параметр для создания элементов боковых граней, матриц или несимметричных каналов.
Панель Создать токарные элементы
По профилю — Нажмите, чтобы по кривой создать элемент Токарный профиль.
Канавка — Выберите объект из меню Канавка, чтобы создать новые токарные элементы Канавка.
Токарный торец — Нажмите, чтобы создать элемент Токарный торец.
Расточка — Нажмите, чтобы по кривой создать элемент Растачивание.
Панель Правка
Параметры — нажмите, чтобы отредактировать выбранный элемент.
Незамкнутые участки — нажмите, чтобы отредактировать незамкнутые участки выбранного кармана с помощью вкладки Редактор незамкнутых участков.
Удалить выбранные — Нажмите, чтобы удалить выбранный элемент.
Цвет элемента — Нажмите, чтобы изменить цвет выбранного элемента.
Иерархия элементов — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Иерархия 2D-элементов.
Профильная кривая — Нажмите, чтобы отредактировать кривую профиля выбранного элемента с помощью вкладки Редактор кривых.
Панель Допуск
Допуск — Контролирует, будет ли создаваемый элемент восприниматься как потомок большего элемента. Если расстояние между элементами меньше или равно заданному допуску, то новый элемент воспринимается как потомок существующего элемента; если расстояние между элементами больше заданного допуска, элементы воспринимаются как отдельные, и новый элемент имеет новый Z-слой в иерархии.
Например, если вы создаете элемент Выступ в элементе Карман:
Панель Выбор
Выбрать — Выберите опцию из меню Выбрать, чтобы контролировать, как выбираются элементы. Выбранные элементы подсвечиваются желтым, доступные элементы — пурпурным.
Панель Утилиты
Привязка при редактировании — нажмите, чтобы включить или отключить привязку с помощью разумного курсора.
Клавиша CTRL временно отключает привязку.
Панель История
Отмена — Нажмите, чтобы отменить внесенные вами изменения.
Повтор — Нажмите, чтобы восстановить отмененные ранее изменения.
Панель Готово
Принять — Нажмите, чтобы принять и оставить все созданные элементы и закрыть панель Редактор элементов.
Отмена — Нажмите, чтобы удалить все созданные элементы и закрыть вкладку Редактор элементов.
