Подбор ступеней
Используйте страницу Подбор ступеней, чтобы создать промежуточные слои траектории для уменьшения уступов. Эта опция дорабатывает уступы, образованные большой траекторией выборки, с помощью того же инструмента в той же траектории.
Первый проход - это главный слой.
Следующий проход - это самый нижний слой пошагового резания.
Следующий проход - это следующий за самым нижним слоем пошагового резания, и так далее вверх по детали (как показано цифрой ) до тех пор, пока не будет достигнут предыдущий главный слой.
Следующий главный слой.
Основные слои обрабатываются сверху вниз, как обычно. Промежуточные слои режутся снизу вверх. Это возможно, потому что глубина резания всегда меньше глубины резания (или Шага вниз) для главного слоя. Это наиболее эффективный способ резания детали, так как он уменьшает количество проходов и увеличивает глубину резания каждого прохода.
Эта страница содержит следующее:
Шаг вверх — Введите расстояние между промежуточными слоями резания. Главный слой выбирает большую часть материала. Промежуточные слои удаляют плоские участки, остающиеся после главного слоя.
Шаг по Z главного слоя.
Шаг вверх промежуточного слоя.
Искать материал толще — Введите пороговое значение. PowerMill игнорирует оставшийся материал, который тоньше заданной пороговой величины. Это позволяет избежать доработки тонких участков, где преимущество повторного резания незначительно. Такие тонкие участки могут быть гребешками от предыдущей траектории.
Перекрытие — Введите расстояние, на которое нужно расширить остаточные области, измеренное вдоль поверхности. Используйте со значением Искать материал толще, чтобы уменьшить области, которые должны обрабатываться до мельчайших деталей (например, углы), и затем сместить эти области слегка, чтобы гарантировать, что все детали (например, на углах) обработаны. В следующем примере параметр Перекрытие используется, чтобы увеличить область доработки (заштрихованную синим) и исключить неопределенные области (черные).
Модель
толщины
Истинный остаток материала (показан розовым цветом)
Фактически обнаруженный остаток материала (заштрихован синим)
Величина, на которую нужно расширить область, чтобы включить остаток материала
Неопределенный материал (черная область)
Инструмент
Предыдущий инструмент
Постоянный объём съёма — Выберите, чтобы увеличить Подачу промежуточных слоев. Так как шаг по Z для промежуточных слоев меньше, чем для главного слоя, можно увеличить подачу промежуточных слоев, сохранив при этом нагрузку на инструмент. Каждый промежуточный слой может иметь увеличенную подачу, так как глубина резания становится меньше и меньше. PowerMill определяет увеличение скорости подачи для промежуточных слоев на основе глубины резания. Если максимальная глубина резания для промежуточного слоя является половиной от глубины основного слоя, то подача может быть в два раза быстрее. Чтобы увидеть эффект переменной подачи, выберите параметр «Отрисовка» > «Показать подачи» в меню отдельной траектории.
Максимальная подача % — Введите максимальную допустимую рабочую подачу для промежуточных слоев как процент от базовой рабочей подачи, заданной в диалоге Подачи и скорости. Это значение должно быть больше 100%. Значение, равное 300, означает, что скорость подачи резания промежуточных слоев может быть до трех раз выше базовой рабочей подачи.
Максимальная подача мм/мин — Введите максимальную допустимую подачу для промежуточных слоев. (Базовая рабочая подача x %).
Базовая рабочая подача (мм/мин) — Показывает рабочую подачу, как она задана в диалоге Подачи и скорости. Чтобы изменить это значение, нажмите .
Подачи — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Подачи и скорости.
