Фрезерование фасок элементов
Используйте страницу Фрезерование фасок элементов, чтобы задать диапазон резания в осевом и радиальном направлениях инструмента.
Осевой
Многопроходная обработка выполняется в осевом направлении.
Предел, задаваемый заготовкой, элементом Фаска или количеством проходов.
Шаг по Z
Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких проходов.
Дополнительная глубина — Задайте дополнительное расстояние выше и ниже фаски для диапазона траектории.
Прим.: Эта опция доступна, только когда выбрана опция Область для параметра Размер фаски.
Шаг по Z — Введите максимальное расстояние между следующими друг за другом проходами.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Прим.: Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на .
Положение инструмента — Выберите положение инструмента относительно фаски.
Радиальный
Многопроходная обработка выполняется в радиальном направлении.
Шаг
Дополнительная ширина — Задайте дополнительное расстояние радиально вокруг фаски для диапазона траектории.
Шаг — Введите расстояние между соседними проходами выборки на отдельной Z высоте.
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
Другие опции
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует элементу.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
