Использование Редактора выражений
Редактор выражений позволяет создавать простые или сложные формулы (выражения) для автоматизации вычисления значений параметров. Например, в выбранной траектории можно задать, чтобы шаг всегда был равен половине диаметра инструмента.
Чтобы открыть Редактор выражений, выберите вкладку «Вид» > панель «Окно» > «Пользовательский интерфейс» > «Панель выражений».
Прим.: Когда вы отображаете редактор, сначала он недоступен. Чтобы активировать редактор, откройте соответствующий диалог и щелкните в соответствующем поле параметра (поле выражения станет зеленым).
Редактор включает поле выражения и группу опций, которые позволяют управлять выражениями .
— Используйте поле выражения для записи и для показа уже существующих выражений. Имя, отображающееся слева от редактора (обведено), обозначает поле параметра, для которого создается выражение.
Вычислить выражение — Выберите, чтобы вычислить выражение. Нажатие на кнопку переключает между собой выражение и его значение.
Отмена — Выберите, чтобы отменить последнее изменение.
Повтор — Выберите, чтобы повторить последнее отмененное изменение.
Принять — Выберите, чтобы принять выражение.
Отмена — Выберите, чтобы отменить последние изменения и восстановить выражение в исходном состоянии.
Выражение может быть как простым 'tool.diameter/2', так и сложным 'cos(45)*sqrt(((tool.diameter/2)^2)-(((tool.diameter/2)-tolerance)^2))*2/cs)^2))*2'.
Чтобы увидеть список параметров, которые можно использовать для создания выражений, выберите:
PowerMill не позволяет использовать несоотносимые параметры в выражении.
Выражения не отображаются в полях параметров, которые вычисляются с помощью встроенных выражений PowerMill. Например, в диалоговом окне инструмента можно создать выражение для поля Длина, но оно не будет сохранено, если вы введете значение в поле Диаметр, так как PowerMill обновляет поле Длина, используя встроенное выражение Length = Diameter*5.
