Используйте страницу Подачи подводов диалогового окна «Подачи и скорости», чтобы задать подачи по умолчанию для Наклонного врезания, Подвода и Отвода как коэффициент от рабочей подачи. Это позволяет использовать более низкую скорость подачи для входа и выхода, что сокращает напряжение инструмента, повышая срок его службы. Также уменьшается повреждение детали, особенно при обработке хрупких материалов, таких как графит.
Например, если вы измените подачу Подвода на 50%, то перемещение подвода будет выполняться с половинной Рабочей подачей. Также вы можете задать коэффициенты выше 100 %.
Наклонное врезание ссылается на Подачу врезания; Подвод и Отвод ссылаются на Рабочую подачу, заданную на вкладкеРабочие подачи. Изменение коэффициента автоматически обновляет абсолютное значение подачи. Аналогичным образом, изменение абсолютного значения подачи автоматически обновляет коэффициент.
Эта страница содержит следующее:
Подача Наклонного врезания контролирует скорость инструмента, когда он врезается в материал.
% — Введите коэффициент, на который изменяется подача Наклонного врезания.
мм/мин — Введите абсолютную подачу перемещения Наклонного врезания.
Сохранять подачу наклонного врезания — Нажмите, чтобы сохранять скорость инструмента после того, как инструмент наклонно врезался в заготовку.
Расстояние — Введите расстояние, на котором сохраняется скорость инструмента.
Подача Подвода контролирует скорость инструмента при движении к началу рабочего сегмента траектории, на котором происходит врезание в материал.
% — Введите коэффициент, на который изменяется подача Подвода.
мм/мин — Введите абсолютную подачу перемещения Подвода.
Подача Отвода контролирует скорость инструмента от конца рабочего сегмента траектории, на котором происходит выход инструмента из материала.
% — Введите коэффициент, на который изменяется подача Отвода.
мм/мин или дюймов/мин — введите абсолютную подачу перемещения Отвода.
