Габариты заготовки
Область «Ограничения» задает физические границы заготовки. Можно зафиксировать определенные пределы X, Y или Z (Max, Min или Длину), чтобы предотвратить изменение их значений при настройке пределов модели.
Параметры в области «Ограничения» в диалоговом окне «Заготовка» зависят от выбранных настроек в списке Задает. Для непрямоугольных заготовок доступны следующие параметры.
Ограничения цилиндра
Эти параметры доступны, только если Цилиндр выбран в поле Задает.
X центра — Введите координату X центра окружности, задающей цилиндр.
Y центра — Введите координату Y центра окружности, задающей цилиндр.
Диаметр — Введите диаметр окружности, задающей цилиндр.
Внутренний диаметр — Введите внутренний диаметр для создания полой цилиндрической заготовки.
Min — Введите координату Z начала заготовки или вычислите её автоматически, нажав на кнопку Вычислить.
Min — Введите координату Z конца заготовки или вычислите её автоматически, нажав на кнопку Вычислить.
Длина — Введите длину заготовки по оси Z или вычислите её автоматически, нажав на кнопку Вычислить.
Ограничения сектора
Эти опции доступны, только если Сектор цилиндра или Сектор шаблона выбран в списке Задает.
Начало азимута — Введите значение, задающее начало диапазона угла азимута.
Конец азимута — Введите значение, задающее конец диапазона угла азимута.
Диапазон — Введите значение, задающее размер диапазона угла азимута.
