Используйте объект Заготовка, чтобы задавать форму, размер и ориентацию материала, который будет обрабатываться.
Выберите вкладку «Главная» > панель «Установ» > «Заготовка» > «Заготовка», чтобы открыть диалоговое окно Заготовка. Он содержит следующие параметры:
Использовать заготовку установа — если траектория связана с установом, то исходный материал задается в определении заготовки для данного установа.
— нажмите, чтобы открыть страницу «Заготовка» диалогового окна «Установ». На данной странице можно изменить определение заготовки для данного установа.
Задает — Выберите опцию, которая определяет, как задавать заготовку. Существует несколько способов задания заготовки:
Сохранить заготовку — Нажмите, чтобы сохранить заготовку. Открывается диалог Экспорт заготовки. Заготовку можно сохранить как файл .dmt или .stl.
Удалить заготовку — Нажмите, чтобы удалить заготовку.
Заблокировать все ограничения — Нажмите на эту кнопку, чтобы заблокировать все незаблокированные параметры.
Разблокировать все ограничения — Нажмите на эту кнопку, чтобы разблокировать все заблокированные параметры.
Система координат — Выберите эту опцию, чтобы зафиксировать заготовку в локальной СК.
Если заготовка привязана к заданной системе координат, то вы сможете переместить заготовку, перемещая ЛСК.
Ограничения — Введите габариты заготовки. Можно ввести значения по отдельности или нажать Вычислить, чтобы рассчитать их автоматически. Если ввести значение 15 в поле Припуск, то размеры заготовки будут увеличены на 15 мм на сторону от размера минимальной заготовки, охватывающей модель. Параметры в этой области варьируются в зависимости от значения, выбранного в списке Задаются.
Значения X, Y, Z относятся к системе координат заготовки.
Оценка размера — Используйте эти поля, чтобы автоматически вычислить габариты заготовки.
Показать — Выберите, чтобы показать заготовку в графическом окне.
Прозрачность — Перемещайте слайдер, чтобы управлять прозрачностью заготовки. Переместите регулятор вправо, чтобы сделать ее полностью закрашенной; переместите его влево, чтобы увеличить прозрачность.
Принять — Нажмите, чтобы принять значения в диалоге Заготовка и закрыть его.
Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог Заготовка, не обновляя заготовку.
