Переходы траектории - Размещение точек (Фрезерование)
Используйте параметры на вкладке Размещение точек диалогового окна Переходы траектории, чтобы управлять распределением точек вдоль подводов, отводов и переходов. Эти параметры похожи на параметры Размещения точек, доступных для рабочих ходов траектории.
Эта вкладка содержит следующие параметры:
Применить к подводам и переходам — выберите эту опцию, чтобы использовать опции размещения точек, использующиеся рабочими ходами траектории, для всех перемещений подводов и отводов, а также для переходов на скорости подачи. Размещение точек для рабочих ходов можно задать в диалоговом окне Размещение точек или на странице Размещение точек диалогового окна стратегии.
Применить к ускоренным переходам — Выберите, чтобы задать размещение точек, необходимое для всех перемещений в пределах перемещения на ускоренной подаче. Ускоренные движения: Безопасные, Врезания в приращениях и Обе в приращениях. Размещение точек применяется к врезаниям, а также к ускоренным перемещениям в пределах перемещений на ускоренной подаче.
Размещение точек траектории — Контролирует, каким образом рассчитывается положение точек для переходов на ускоренной подаче.
Расстояние между точками — Выберите, чтобы ввести максимальное расстояние между точками переходов на ускоренной подаче.
Прим.: Эти опции недоступны, если вы выберете Тип - Вписать дуги.
Угол между точками — Выберите, чтобы ввести максимальное изменение угла между точками переходов на ускоренной подаче.
Прим.: Эти опции доступны, только если вы выберете Тип вывода - Переразместить.
Конфигурация поворотной оси — Показывает текущую конфигурацию поворотной оси.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы PowerMill проверял все подводы, отводы и переходы на наличие зарезов.
Применить — Нажмите, чтобы применить все значения в этом диалоге к текущей активной траектории.
Принять — Нажмите, чтобы принять значения и закрыть диалог. Эти значения становятся значениями по умолчанию для следующего вычисления траектории.
Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, не обновляя подводы, отводы и переходы.
