Диалоговое окно «Диспетчер связей»
Диалоговое окно «Диспетчер связей» содержит следующие вкладки для моделей Revit: «Ссылки IFC», «Форматы САПР», «Пометки в формате DWF», «Облака точек» и «Топография». На каждой вкладке находится таблица с информацией о связи. The Manage Links dialog has tabs for Revit models, IFC links, CAD Formats, DWF Markups, and Topography. Under the tabs are columns that provide information about the link.
Столбец Описание
Имя ссылки Имя связанной модели или файла.
Статус
Указывает, загружена ли связь в главную модель. Возможные значения: «Загружено», «Не загружено» или «Не найдено».
Для связи Revit может отображаться дополнительный статус: «В закрытом рабочем наборе». Если связь Revit находится в закрытом рабочем наборе, она выгружается и не отображается на видах модели. При этом она отображается в диалоговом окне «Диспетчер связей» в категории «Связанные файлы Revit» Диспетчера проекта.
При работе в локальной модели с совместным доступом можно использовать команду «Выгрузитьдля меня», чтобы выгрузить связанный файл Revit для данного пользователя. В этом случае для связанного файла отображается статус «*Не загружен», а в нижней части диалогового окна можно увидеть сообщение: «Этот связанный файл выгружен только для данного пользователя».
Тип связи Определяет, будет ли данная связанная модель отображена («Прикрепление») или скрыта («Наложение») при включении главной модели в качестве связи в другую модель.
Этот столбец применяется только к моделям Revit и IFC.
См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей
Площадки не сохранены Определяет, сохранилось ли положение связи в общей системе координат.
Этот столбец применяется к связям Revit и САПР.
См. разделы Общие позиции и Определение именованных позиций.
Размер Размер связанного файла.
Содержимое этого столбца применимо только к форматам САПР, пометкам в формате DWF и топографии.
Сохраненный путь
Расположение связанного файла или модели.
При совместной работе здесь находится модель из хранилища.
На вкладке «Облака точек» этот путь является относительным для корневого пути к облаку точек. Для изменения корневого пути выберите команду «Параметры» в меню приложения.
Прим.: В случае изменения пути к корневому каталогу может потребоваться перезагрузка файлов облаков точек, уже связанных с моделью.
Тип пути
Указывает, является ли сохраненный путь связи относительным, абсолютным или путем на Revit Server. Этот столбец не применяется к облакам точек.
Indicates whether the link's saved path is relative or absolute.
См. раздел Инструменты управления связями.
Локальный псевдоним При совместной работе на основе файла и создании вместо связи с моделью из хранилища связи с локальной копией модели Revit или IFC, местоположение этой модели отображается здесь.
Например, связь с локальной моделью можно создать для повышения производительности при работе с локальной копией модели, предназначенной для совместной работы. При синхронизации с файлом хранилища другие пользователи не смогут ни использовать локальную копию связанной модели, ни увидеть локальный путь.
См. раздел Управление совместным проектом.
Сортировка информации о связях
Данные можно сортировать в диалоговом окне «Диспетчер связей». Для сортировки строк по значениям в столбце щелкните его заголовок. Для сортировки в обратном порядке щелкните заголовок столбца повторно. Например, для сортировки строк по статусу «Не найдено», «Загружено» или «Не загружено» щелкните заголовок столбца «Статус», а для сортировки строк в алфавитном порядке по имени щелкните заголовок столбца «Имя ссылки». По умолчанию строки сортируются по имени ссылки.
Для каждой вкладки можно определить собственный порядок сортировки. Вы можете сортировать связи Revit в алфавитном порядке по имени модели, форматы САПР — в обратном порядке по размеру (от меньшего к большему), а пометки в формате DWF — по размеру (от большего к меньшему). Порядок сортировки сохраняется, поэтому при следующем открытии диалогового окна информация уже отсортирована в соответствии с настройками.
