Для управления связью в модели выберите ее в диалоговом окне «Диспетчер связей» и используйте соответствующий инструмент.
Можно выбрать и изменить несколько строк таблицы, удерживая нажатой клавишу Ctrl при щелчке мышью. Доступны следующие инструменты.
Сохранить площадки. Сохранение позиций для связанного экземпляра. См. раздел Определение именованных положений.
Сохранить пометки. Сохранение изменений, внесенных в импортированные DWF-пометки.
Обновить из. Изменение пути связи при перемещении связанного файла. См. раздел Восстановление необработанных связей.
Обновить. Загрузка последней версии связанного файла. Можно также закрыть модель и снова открыть ее, при этом связанный файл обновляется.
Выгрузить. Прекращение отображения связанного файла в проекте с сохранением связи.
- Выгрузить параметры для связанных файлов. При совместной работе над моделями в локальном файле:
- Для всех пользователей. Выгрузка связанной модели Revit для всех пользователей.
- Для меня. Выгрузка связанной модели Revit только для текущего пользователя. Эта команда работает как постоянное переопределение, сохраняемое для текущего пользователя и этого связанного файла Revit, пока не будет отменено с помощью команды «Отменить переопределение». Значение этого параметра хранится в модели из хранилища для каждого пользователя и для каждого связанного файла Revit.
- Отменить переопределение. Отмена переопределения функции «Выгрузить
для меня» для связанного файла Revit и установка для связанной модели общего статуса (по умолчанию). Если связанный файл Revit был загружен с помощью команды «Выгрузить»
«Для всех пользователей», связь в Revit все равно выгружается только для текущего пользователя.
Импорт. Внедрение файла в модель. Для связывания моделей Revit эта функция недоступна.
Добавить. Связывание модели Revit, файла IFC, файла САПР, облака точек или топографии с моделью и размещение экземпляра в текущем виде.
Add.
Links a
Revit model, IFC file, CAD file or topography to the model, and places an instance in the current view.
- Удалить. Удаление связанного файла из модели. Восстановить связь можно, только вставив ее в качестве новой связи.
Пометки из. Лист, на котором содержится обозначение импорта DWF-пометки.
Сохранить переопределения графики. Сохранение переопределений графики в связанных файлах DWG, DXF и DGN при перезагрузке связанных файлов.
Тип связи (раскрывающийся список). Определяет, будет ли данная вложенная связанная модель отображена («Прикрепление») или скрыта («Наложение») при включении главной модели в качестве связи в другую модель. См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей
Тип пути (раскрывающийся список). Тип пути к файлу модели: «Относительный» или «Абсолютный». По умолчанию пути являются относительными.
Прим.: Если связанная модель расположена на
Revit Server, тип пути связи на сервере
Revit заменяет абсолютный и относительный путь.
Управление рабочими наборами. Вызов диалогового окна «Управление рабочими наборами для связи <имя файла>», в котором можно открывать и закрывать рабочие наборы в связанной модели. См. раздел Открытие связанных рабочих наборов в главной модели.
