Разрешить редактирование рабочих наборов
При работе с проектом с совместным доступом можно использовать различные методы, чтобы разрешить редактирование рабочих наборов.
Разрешение редактирования рабочих наборов с помощью диалогового окна "Рабочие наборы"
  1. Откройте локальную копию модели из хранилища.
  2. Выберите вкладку "Совместная работа" панель "Диспетчер совместной работы" ("Рабочие наборы").
  3. В диалоговом окне "Рабочие наборы" для фильтрации отображения рабочих наборов установите соответствующие флажки в области "Показать". Например, чтобы просмотреть рабочие наборы стандартов проекта, установите флажок "Стандарты проекта".
  4. Щелкните в ячейке столбца "Редактируемый" для определенного рабочего набора и выберите из меню "Да". Другой способ: можно выбрать имя рабочего набора и нажать "Редактируемый".
    Прим.: Если владельцем рабочего набора является другой пользователь, изменить его состояние (разрешить/запретить возможность его редактирования) нельзя.
  5. Повторите операции предыдущего этапа для всех рабочих наборов, которые необходимо редактировать.
    Совет: Чтобы получить несколько рабочих наборов из хранилища за один раз, можно щелкнуть на имени рабочего набора в колонке "Имя", нажать клавишу Ctrl или Shift и выбрать другие рабочие наборы, затем нажать кнопку "Редактируемый". Можно выбрать все рабочие наборы нажатием клавиш CTRL+A.
  6. Нажмите кнопку «ОК».
    При нажатии кнопки "ОК" информация о владельце передается в модель из хранилища и во все ее локальные копии, и все участники рабочей группы получают сведения о текущем владельце.
Разрешение редактирования рабочих наборов путем выбора элемента:
    В области рисования щелкните правой кнопкой на элементе и выберите "Разрешить редактирование рабочего набора".
Разрешение редактирования рабочих наборов из Диспетчера проекта:
    В окне Диспетчера проекта щелкните правой кнопкой мыши на виде проекта и выберите "Разрешить редактирование рабочего набора".
Разрешение редактирования рабочего набора вида на листе:
    В окне Диспетчера проекта щелкните правой кнопкой мыши на виде листа и выберите "Разрешить редактирование рабочего набора для всех видов". В результате этой операции появляется возможность редактирования рабочего набора вида листа и всех рабочих наборов видов проекта, находящихся на листе.
    Команда "Разрешить редактирование рабочего набора" используется только в том случае, если требуется разрешить редактирование листа. Если пользователь уже является владельцем рабочего набора, данная команда недоступна.
