Работа вне офиса и в автономном режиме
При работе над проектом с совместным доступом удаленная работа возможна при наличии скоростного доступа к модели в хранилище или возможности оперативно передать файл, хранящийся на локальном компьютере, на компьютер, подключенный к сети.
Опасно: Работа в автономном режиме может оказаться рискованной для проекта. Локальный файл может стать несовместимым с моделью из хранилища, что повлечет за собой невозможность выполнить синхронизацию. Сама модель из хранилища остается неповрежденной.
Работа в режиме удаленного доступа или в автономном режиме
  1. Перед отключением от локальной сети разрешите редактирование всех необходимых рабочих наборов. См. раздел Разрешение редактирования рабочих наборов.
  2. Не забудьте сохранить локальную копию модели из хранилища перед ее закрытием; в противном случае внесенные изменения параметра "Редактируемый" рабочих наборов не отразятся в локальном файле при обращении к нему в автономном режиме.
  3. Работа над проектом вне офиса ничем не отличается от работы в офисе. Пользователь может изменять элементы в редактируемых наборах и создавать новые элементы в любом наборе.
Редактирование элементов, владельцем которых пользователь не является, в автономном режиме
Для изменения элементов рабочего набора, владельцем которых пользователь не является, можно задать для состояния рабочего набора значение "Редактируемый". Такое состояние обозначается как "Редактируемый без гарантий". По возможности, работы в таком режиме следует избегать.
Если другой участник рабочей группы выполнит синхронизацию изменений в каком-либо из измененных пользователем элементов, синхронизация изменений с моделью из хранилища окажется невозможной. Все изменения, внесенные во все рабочие наборы, будут утеряны.
    Если рабочий набор переводится в состояние редактирования без гарантий, рекомендуется:
  1. Попросить коллегу, работающего в офисе и имеющего доступ к модели из хранилища, запустить сеанс Revit и указать в качестве имени пользователя имя специалиста, работающего в автономном режиме. См. раздел Настройка.
  2. Попросить коллегу открыть модель из хранилища, получить все рабочие наборы, которые находятся в состоянии редактирования без гарантий, закрыть файл и восстановить собственное имя пользователя. В синхронизации с моделью из хранилища необходимости нет.
Такая процедура не позволит другим пользователям переводить рабочие наборы в редактируемое состояние и вносить изменения в одинаковые элементы. Если же кто-то уже получил такой рабочий набор или заимствовал из него элементы, способа гарантировать отсутствие конфликта не имеется.
Визуализация проектов с совместным доступом в автономном режиме
Опасно: Обычно тонирование в автономном режиме не рекомендуется.
Тонирование модели в автономном режиме чаще всего связано с изменением назначений материалов и других параметров проекта. Чтобы изменить параметры проекта, необходимо получить некоторые рабочие наборы стандартов проекта. Если для таких рабочих наборов было разрешено редактирование еще при наличии связи с моделью из хранилища, другие участники группы, работающие над проектом, не смогут изменять эти рабочие наборы стандартов проекта. Если же пользователь переводит рабочие наборы в состояние редактирования без гарантий, работая в автономном режиме, он рискует потерять все свои изменения.
Работа с моделями с использованием совместных проектов на основе сервера (автономная работа не рекомендуется)
Существует возможность продолжить работу, если центральный сервер становится недоступным. При отсутствии подключения к сети, можно привычным образом работать с локальными копиями моделей. Однако при автономной работе будет недоступна функция синхронизации с файлом хранилища или взаимодействия с сервером. Обратите внимание, что при дальнейшем переподключении и синхронизации с центральным сервером может произойти потеря данных.
Опасно: При дальнейшем переподключении и синхронизации с центральным сервером может произойти потеря данных.
Инструкции по отключению от Revit Server см. в разделе "Завершение работы хоста Revit Server для выполнения служебных операций".
Прим.: В случае автономной работы с моделью на основе сервера при попытке синхронизации, обновления или освобождения наборов выводится сообщение об ошибке.
