Перемещение связи в именованную позицию
После связывания модели с главной моделью можно контролировать позицию экземпляра связанной модели (экземпляра связи) посредством имеющейся общей площадки (именованной позиции) в связанной модели, создав новую общую площадку или отключив общее положение в моделях.
  1. Выберите экземпляр связи в главной модели.
  2. На палитре свойств для параметра «Общая площадка» нажмите кнопку.
    В диалоговом окне «Выбор площадки» отображается текущая позиция экземпляра связи.
    Прим.: Если появится диалоговое окно «Создание общих координат», выберите вариант, предусматривающий согласование координат, и нажмите «Согласовать». Затем появится диалоговое окно «Выбор площадки».
  3. Укажите способ определения позиции для экземпляра связи.
    Параметр Описание Инструкции
    Перенести экземпляр в Перемещение экземпляра связи в именованную позицию (на общую площадку), определенную в связанной модели. Выберите этот параметр и используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать именованную позицию в связанной модели.
    При нажатии на кнопку «ОК» экземпляр связи перемещается в положение, записанное для данной именованной позиции.
    Записать текущую позицию как Запись текущей позиции экземпляра связи в связанной модели.
    Данный параметр используется, например, если экземпляр связи в главной модели перемещен и требуется сохранить его текущее местоположение в качестве именованной позиции в связанной модели.
    Выберите этот параметр и используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать имеющуюся именованную позицию в связанной модели.
    Для создания новой именованной позиции в связанной модели нажмите «Изменить». Выберите имеющуюся позицию, нажмите «Копировать», назначьте новое имя и дважды нажмите кнопку «OK».
    Не делать общей площадку выбранного экземпляра Экземпляр связи остается в текущем положении в главной модели, а общее положение в связанной и главной моделях не сохраняется.
    Используйте этот параметр, чтобы переместить экземпляр связи в главной модели без изменения связанной модели.
    Выберите данный вариант.
    При нажатии на кнопку «OK», для параметра «Общая площадка» экземпляра связи отображается значение <Не общий>.
    Прим.: При совместной работе в Autodesk 360 невозможно изменить связанные позиции, а параметр «Записать текущую позицию» отключен.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
  5. При последующем сохранении изменений в главной модели, в диалоговом окне «Изменено местоположение» может потребоваться сохранить информацию о положении в связанной модели. Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Сохранить».
