Перейдите к совместной работе на основе сервера в среде, где уже используется совместная работа на основе файла.
Совместная работа на основе файла обеспечивает достаточный уровень производительности, если рабочая группа проекта Revit работает в локальной сети (LAN); если же участники группы работают через глобальную сеть (WAN), то оптимальным решением будет совместная работа на основе сервера.
- Сообщите всем участникам группы о необходимости синхронизации с моделью из хранилища, а затем выйдите из приложения Revit до завершения процесса переноса.
- Убедитесь, что все участники группы выполнили обновление до текущей версии Revit.
- Установите приложение Revit Server на всех компьютерах, которые будут использоваться для размещения и кэширования моделей из хранилища или запуска администратора Revit Server. (См. раздел Установка и настройка Revit Server).
- Скопируйте файл RSN.ini на все клиентские рабочие станции Revit.
- Запустите Revit.
- Откройте все модели из хранилища в текущем местоположении, активировав параметр «Отсоединить от файла хранилища».
- Выберите вкладку «Файл»
«Сохранить как»
«Проект».
- На левой панели диалогового окна «Сохранить как» щелкните элемент
«Revit Server».
- Дважды щелкните имя хоста Revit Server, на котором необходимо сохранить модель из хранилища.
- Нажмите кнопку «Параметры».
- Убедитесь в том, что в диалоговом окне «Параметры сохранения файла» в разделе «Совместная работа» установлен флажок «Считать моделью хранилища после обновления». Затем укажите необходимое значение для параметра «Открыть рабочий набор по умолчанию» и нажмите кнопку «ОК».
- Укажите в поле «Имя файла» необходимое имя файла модели из хранилища.
- Нажмите кнопку «ОК».
Затем каждому участнику рабочей группы необходимо выполнить следующие действия:
- Удалить локальную копию старой общей модели на базе файла.
- Запустите Revit.
«Открыть»
«Проект».
- В диалоговом окне «Открыть» перейдите к сети Revit Server и соответствующему хосту, и выберите модель из хранилища.
- Убедитесь, что в области «Совместная работа» установлен флажок «Создать новый локальный».
- Откройте раскрывающийся список «Открыть». Выполните необходимую настройку рабочего набора, чтобы указать рабочие наборы, которые следует открыть.
- Нажмите кнопку «Открыть».
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Когда участники группы создают локальные копии модели из хранилища на хосте Revit Server, они могут продолжить работу над моделью.
