Вы можете применить разные графические отображения к элементам, относящимся к определенному состоянию стадии.
Переопределение графического представления элементов, относящихся к данному состоянию стадии
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Стадии"
("Стадии").
- В диалоговом окне "Стадии" перейти на вкладку "Предопределения графики".
- Выберите "Линии" для задания веса, цвета и образца линий разреза и проекционных линий.
- Нажмите Образцы, чтобы задать переопределения образца для графики элементов в зависимости от состояния стадии.
- Чтобы скрыть образец заливки элементов для выбранного состояния стадии, снимите флажок «Видимость» для переднего плана и фона.
- Чтобы игнорировать состояние стадии при отображении образцов заливки элементов на выбранной стадии, щелкните «Отменить переопределения». Элементы на этой стадии будут отображаться в соответствии с другими приоритетами в Иерархии переопределения видимости элемента.
- Если линию требуется отображать цветом, средним между заданным цветом линии и цветом фона вида, выберите "Полутона".
- В этом режиме вся графика на основе линий (включая узоры заливки), а также сплошная заливка отображаются в полутонах.
- Параметр "Полутона" не влияет на цвет материалов на видах с раскрашиванием.
- Выберите "Материал" для определения тонирования применительно к тонированным видам и визуальному образу на вкладке "Графика".
Прим.: На вкладке "Графика" диалогового окна "Материалы" доступны для выбора только два варианта: "Раскрашивание" и "Тонированный вид". Штриховка для поверхностей и разрезов определяется параметрами на вкладке "Переопределения графики" диалогового окна "Стадии".
- Нажмите кнопку «ОК».
