Улучшение восприятия спецификаций и обеспечение обновления данных.
Спецификации можно изменять и форматировать для улучшения их восприятия и обеспечения обновления данных при внесении изменений в проект.
На вкладке «Изменение шаблона спецификации панели» или «Изменение ведомости/спецификации» (доступна при открытии спецификации) можно задать параметры форматирования, приведенные в следующей таблице.
Редактировать текст в ячейках спецификации можно, щелкнув в них мышью. Можно выбрать значение из раскрывающегося списка ячейки (если он есть) либо ввести текст с клавиатуры. Добавленные значения становятся доступны для выбора в раскрывающемся списке поля.
Для выделения столбца выберите индекс столбца (ячейки с буквенными значениями между названием и заголовком).
Для ввода символов возврата каретки в ячейке с текстом используется комбинация клавиш Shift+Enter. Эффект от ввода этих символов будет заметен при размещении спецификации на листе.
У спецификаций, сгруппированных по типу, изменения для типа распространяются на все экземпляры данного типа в проекте.
| Цель | Действия |
| Добавление или изменение параметра | Выберите ячейку, а затем выберите категорию и параметр на панели «Параметры». Изменения в теле таблицы влияют на столбец. Изменения в названии влияют на ячейку.
Прим.: Параметры в разделе названия отображаются в скобках для их визуального отделения от текста, введенного вручную.
| Удаление параметра из ячейки названия | Выберите ячейку и нажмите (Очистить ячейку).
| Создание параметра для добавления в спецификацию | Воспользуйтесь диалоговым окном «Параметры проекта». |
| Форматирование единиц измерения | Выберите ячейку, индекс столбца или заголовок и нажмите (Форматировать единицы). Измените единицы или обозначения единиц и нажмите кнопку «ОК».
| добавление или редактирование объединенного параметра | выберите столбец и затем нажмите («Объединение параметров»). В диалоговом окне «Объединение параметров» измените имеющийся объединенный параметр или по необходимости создайте новый, который будет отображаться для выбранного столбца.
| Добавление в столбец расчетного значения | Выберите столбец и нажмите Прим.: Так как результаты расчетов не назначаются категории, их повторное использование невозможно. Если требуется перенести рассчитанное значение в другую ячейку, следует ввести его снова.
| Добавление столбца в тело |
Выберите ячейку или столбец в теле спецификации. Нажмите Прим.: Вставка столбцов в шаблоны спецификаций панелей выполняется другим способом. Для получения дополнительных сведений обратитесь к соответствующим специальным инструментам.
| Добавление пустого столбца в название | Выделите столбец слева от предполагаемого места добавления нового столбца. Для добавления столбца справа нажмите (Вставить) на панели «Столбцы».
| Изменение размера столбца | Выберите ячейки, нажмите |
| Удаление столбца | Выберите ячейки и нажмите |
| Скрытие и отображение столбцов | Выберите ячейку или заголовок столбца и нажмите (Скрыть столбцы). Для отображения скрытых столбцов нажмите (Показать все столбцы).
Прим.: Скрытые столбцы не отображаются в видах спецификаций и на листах. Значения скрытых столбцов можно использовать для фильтрации, сортировки и группировки данных спецификации.
| Добавление пустой строки в название |
Выберите строку в заголовке. Нажмите Прим.: Вставка строк в шаблоны спецификаций панелей выполняется другим способом. Для получения дополнительных сведений обратитесь к соответствующим специальным инструментам.
| добавление строки данных в спецификацию помещений, зон, пространств, ключевую спецификацию или список листов | Выберите любую ячейку. Нажмите кнопку («Вставить строку данных») на панели «Строки». Новая строка отображается в нижней части спецификации. Введите требуемые значения. Эта функция удобна для определения элементов перед размещением их в модели.
| Изменение размера строки в разделе названия | Выберите одну или несколько строк в разделе названия, а затем нажмите |
| Удаление строки | Выделите ячейки в одной или нескольких строках и нажмите |
| Объединение и разделение ячеек названия | Выберите ячейки заголовка, которые требуется объединить, и нажмите (Объединить). Для разделения объединенных ячеек выделите их и нажмите (Объединить) еще раз.
| Вставка графики в ячейки раздела названия | Выберите одну или несколько ячеек, а затем нажмите Графика применима для ячеек без параметров в спецификациях панели. |
| Редактирование границ ячеек | Выберите одну или несколько ячеек, а затем нажмите |
| Редактирование тонирования | Выберите одну или несколько ячеек в разделе названия или столбцы полностью в разделе данных, а затем нажмите |
| Удаление форматирования ячеек | Выберите ячейки или столбцы, а затем нажмите (Сброс). Условное форматирование остается без изменений.
| переопределение текстовых системных семейств | Выберите одну или несколько ячеек в разделе названия или столбцы полностью в разделе данных, а затем нажмите (Шрифт). Откорректируйте шрифт, размер, стиль и цвет. Эта функция доступна для названий, столбцов, заголовков и сгруппированных заголовков спецификаций.
В спецификации панели можно отредактировать любую ячейку. |
| Выравнивание текста строк по горизонтали относительно заголовка графы | Выберите ячейки, а затем выберите команду выравнивания в раскрывающемся меню |
| Выравнивание текста строк по вертикали относительно заголовка графы | Выберите ячейки, а затем выберите команду выравнивания в раскрывающемся меню |
