Объединение параметров в спецификации
Два или более параметров можно объединить для отображения в одной ячейку в спецификации.
Значения объединенных параметров отображаются с разделением косой чертой или другим выбранным знаком. Например, можно объединить параметры размеров для типа двери, чтобы значения ширина х высота х толщина отображались в одном столбце.
Примечания.
Видеоролик: «Объединение параметров в спецификации»
  1. Откройте диалоговое окно «Объединение параметров» при создании или редактировании спецификации:
    • Чтобы создать объединенный параметр, в диалоговом окне «Свойства спецификации» нажмите кнопку («Объединить параметры»).
    • Для редактирования объединенного параметра в диалоговом окне «Свойства спецификации» выберите имеющийся объединенный параметр и нажмите («Редактировать параметр»).
    • На виде спецификации выберите ячейку и перейдите на вкладку «Изменить спецификацию | количества»панель «Параметры»(«Объединить параметры»).
      Если столбец уже содержит объединенный параметр, его можно отредактировать; если нет, можно создать объединенный параметр, который будет отображаться в этом столбце.
  2. Добавлять и удалять параметры можно путем их перемещения между панелями.
    • Выделите параметр на панели «Параметры спецификации» и нажмите («Добавить параметр») для его перемещения на панель «Объединенный параметр».
    • Выберите параметр на панели «Объединенный параметр» и нажмите («Удалить параметр») для его перемещения на панель «Параметры спецификации».
  3. Допускается добавление к параметру префикса, суффикса или примера значения.
    Пример значения отображается в окне «Просмотр значения» внизу диалогового окна, что допускает его редактирование перед закрытием диалогового окна.
  4. По умолчанию разделителем объединенных параметров служит косая черта (/).
    Можно задать другой символ-разделитель в ячейках «Разделитель».
  5. При необходимости в поле «Имя объединенного параметра» введите имя объединенного параметра. Если оставить это поле пустым, то в качестве имени используется текст из окна «Просмотр значения».
    Имя отображается на вкладке «Форматирование» диалогового окна «Свойства спецификации» и в заголовке столбца в спецификации.
  6. В диалоговом окне «Объединение параметров» нажмите «OK».
