Существует возможность импорта и экспорта несущих элементов между приложениями Revit и AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP.
Это позволяет получить преимущества от использования особых функциональных возможностей каждого приложения на стадиях проработки архитектуры и несущих конструкций в проекте.
Типовой рабочий процесс использования двух приложений может состоять в том, что архитектор создает модель в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, а затем направляет ее инженеру-строителю, который добавляет несущие конструкции в Revit. После импорта модели в Revit специалист по несущим конструкциям удаляет все слои, не содержащие нужной информации для разработки несущих конструкций и создает уровни. Затем, используя частичное расчленение импортированного чертежа для получения доступа к необходимой информации об импортированных объектах, инженер может использовать ее как базу для воссоздания этих объектов в Revit. Затем импортированную геометрию AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP можно удалить или сохранить в чертеже при необходимости обратного экспорта модели в исходное приложение.
Если несущие конструкции экспортируются из Revit в AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, то элементы несущих конструкций Revit автоматически преобразуются в несущие элементы AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP соответствующих типов. Свойства элементов Revit сопоставляются со свойствами созданных элементов AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP.
Для реализации совместимости несущих конструкций с AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP (для импорта и экспорта) раздел экспорта в файле Revit.ini должен содержать ключ ExportACAObjects, который должен иметь значение "1".
[Export]
ExportACAObjects=1
