Можно сохранить 3D вид несущей конструкции здания и выполнить ее экспорт в формат DWG приложения AutoCAD.
Прим.: Эта функция может использоваться только для экспорта в формат файла AutoCAD Architecture последней версии.
Экспорт в формат DWG для AutoCAD Architecture
- Откройте 3D-вид проекта, предназначенный для экспорта.
- Выберите вкладку «Файл»
«Экспорт»
«Форматы САПР»
(«Файлы DWG»).
- Щелкните в диалоговом окне «Экспорт DWG» значок
(«Изменить настройки экспорта»).
- Выберите на вкладке «Тела» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DWG/DXF» параметр «Экспортировать как объекты AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP».
Прим.: Этот параметр и раскрывающийся список «Привязка», описываемые на следующем шаге, отображаются только при условии видимости ключа ExportACAObjects в разделе Export файла Revit.ini и выборе значения «1».
- Выберите значение параметра «Привязка».
| Условия экспорта в формат DWG
Действия
| Сохранение свойств несущих элементов при возможной потере точности геометрии
Выберите значение «Объекты AutoCAD Architecture».
| Сохранение точности геометрии при возможном изменении свойств несущих элементов
Выберите значение «Геометрия».
- Нажмите кнопку «Далее».
- В поле «Сохранить в» перейдите в папку, предназначенную для файла.
- Нажмите кнопку «ОК».
Выполняется экспорт файла в формат DWG, после чего он будет готов к использованию в AutoCAD Architecture.
