Чтобы создать файлы DWF или DWFx, выберите вкладку «Файл» «Экспорт» (DWF). См. раздел Экспорт в формат DWF.
Для автоматической печати нескольких видов и листов используйте надстройку «Пакетная печать».
Для печати чертежей в масштабе с основной надписью создайте новый лист, укажите требуемую основную надпись и добавьте на лист виды. Используя Свойства вида, можно изменить масштаб любого вида на листе. Виды, расположенные на одном листе, можно выводить на печать в разном масштабе. См. раздел Листы.
Видеоролик: «Печать»
Повышение производительности при печати
Чтобы повысить производительность и стабильность при печати видов и листов, перед запуском задания на печать выполните следующие действия:
Убедитесь в том, что используется последняя версия драйвера устройства печати. Ее можно загрузить с веб-сайта изготовителя устройства.
Если для видов, которые будут напечатаны, не требуется использование теней, отключите их. См. раздел Отображение солнца и теней.
Выгрузите все связи, которые не требуются для отображения вида, отправленного на печать. Это уменьшит объем памяти, необходимый для открытия файла. См. раздел Выгрузка и повторная загрузка связанных моделей.
Для увеличения скорости печати видов фасада, видов разреза и видов в перспективе используйте свойство «Отсечение дальней плоскости». См. раздел Подрезка дальней секущей плоскостью.
Векторная печать обычно быстрее, чем растровая. При возможности используйте векторную обработку. См. раздел Векторная и растровая обработка.
При работе с файлом, к которому осуществляется совместный доступ, и возникновении проблем с печатью, попросите пользователей, которым необходимо выполнить печать, отсоединить свои копии файла и запустить печать с локального компьютера. Это позволит сэкономить сетевые ресурсы и уменьшить объем обмена данными между локальными файлами и файлами хранилища.
При печати не открывайте другие приложения.
При печати сложных моделей в строке состояния появляется кнопка «Отмена». Кроме сложности модели (размера файла), на появление кнопки влияют производительность компьютера и объем оперативной памяти.
Рабочий процесс печати
Ниже представлена схема процедуры печати. Щелкните ссылку под изображением, чтобы ознакомиться со схемой процедуры печати.
