Векторная и растровая обработка
При печати видов или листов можно выбрать векторную или растровую обработку.
В диалоговом окне «Настройка печати» можно указать тип обработки для задания печати.
Совет: По возможности в Revit следует выбирать векторную обработку.
Векторная обработка
Для создания линий и кривых (траекторий) в векторных изображениях используются математические формулы. При зумировании изображения линии и кривые остаются сглаженными. Для изображения сохраняется высокое качество вывода.
Векторная обработка обеспечивает следующие преимущества:
При выборе параметра Векторная обработка для печати набора листов и видов, в Revit выполняются следующие операции:
Растровая обработка
Растровые изображения состоят из прорисовываемых по отдельности пикселей. Эти пиксели можно увидеть при зумировании изображения.
Растровая обработка обычно обеспечивает более низкое качество вывода, чем векторная. И все же, растровая обработка бывает необходима для некоторых заданий на печать. В Revit для вида автоматически выполняется растровая обработка, если выполнено по крайней мере одно из следующих условий:
Продолжительность обработки растровой графики зависит от размера видов и количества элементов. Для повышения производительности при печати в Revit можно уменьшить или устранить эти условия на видах, которые требуется распечатать.
Так как растровая обработка в Revit используется автоматически для видов, для которых она необходима, выбирайте параметр Векторная обработка для большинства заданий на печать, чтобы реализовать преимущества этой технологии. Выбирайте параметр Растровая обработка, если требуется исправить ошибки при выводе на печать, например, если напечатана пустая страница пустым или если в бумажном формате отсутствуют некоторые элементы.
