Создание распределенного освещения
Общая процедура создания набора распределенного освещения.
Эту процедуру можно использовать для создания семейства осветительных приборов с несколькими источниками света, для которых требуется создать отдельную спецификацию или необходимо управлять параметрами освещения источников света по отдельности. Этапы процедуры могут различаться в зависимости от потребностей и инженерной концепции проекта.
Создание набора распределенного освещения
  1. Создайте семейство осветительных приборов для представления источника света.
    Например, создайте семейство, описывающее встроенную лампу накаливания в наборе распределенного освещения. Создайте геометрию для встроенной лампы и определите источник света.
    На следующих этапах будем называть это семейство семейством источников света.
  2. Для семейства источников света используйте параметры "Источник света" и "Общий".
    1. Перейдите на вкладку "Создание"панель "Свойства""Категория и параметры семейства".
    2. В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" в группе "Параметры семейства" установите флажок "Источник света".
      Это позволит определить фотометрические параметры для источника света.
    3. Установите флажок "Общий".
      Совместное использование семейства источников света позволяет представлять в спецификации осветительного прибора сведения для отдельных ламп и возможность корректировки параметров освещения для отдельных ламп.
    4. Нажмите кнопку «ОК».
    5. Сохраните семейство источников света.
  3. Создайте главное семейство осветительных приборов.
    1. Создайте геометрию для осветительного прибора.
      Например, для набора распределенного освещения создайте направляющую, на которой монтируются встроенные лампы накаливания.
    2. Создайте опорные плоскости, которые можно будет использовать для позиционирования источников света, и заблокируйте их на осветительном приборе (направляющей).
  4. Для главного семейства осветительных приборов снимите флажки "Источник света" и "Общий".
    2. В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" в группе "Параметры семейства" снимите флажок "Источник света".
      При снятии этого флажка для главного семейства осветительных приборов для него будут недоступны фотометрические параметры. Вместо этого определите фотометрические параметры в семействе источников света (например, для встроенных ламп накаливания).
    3. Снимите флажок "Общие".
    5. Сохраните семейство осветительных приборов.
  5. Загрузите семейство источников света (встроенные лампы накаливания) в главное семейство осветительных приборов (направляющая).
  6. Разместите один или несколько экземпляров семейства источников света в главном семействе осветительных приборов.
    1. При необходимости откройте главное семейство осветительных приборов в редакторе семейств.
    2. Перейдите на вкладку "Создание"панель "Модель" ("Компонент").
    3. В списке "Выбор типа" выберите семейство источников света.
    4. Щелкните в области рисования для размещения экземпляров источника света (встроенная лампа накаливания) в осветительном приборе (направляющей).
      Для правильного размещения источников света используйте опорные плоскости.
    5. Заблокируйте источники света на опорных плоскостях.
  7. Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
Теперь в модели здания можно размещать экземпляры осветительного прибора (набор распределенного освещения с несколькими встроенными лампами).
