Использование инструмента обхода
Инструмент обхода позволяет перемещаться по модели, как будто бы вы по ней идете.
Инструмент обхода позволяет перемещаться по модели, как будто проходя по ней. После вызова инструмента обхода рядом с центром вида появляется значок "Центр окружности", а курсор превращается в серию стрелок. Обход модели выполняется путем перетаскивания в требуемом направлении.
Ограничение угла обхода
При обходе модели можно ограничить угол перемещения, привязав обход к уровню земли. Если установлен флажок "Перемещать параллельно отметке уровня земли", можно перемещаться по модели в любую сторону при постоянной высоте точки обзора камеры; если угол обхода не ограничен, камера "летит" в направлении взгляда. Привязать обход к уровню земли можно в диалоговом окне "Параметры" для инструмента SteeringWheels.
Скорость перемещения
При обходе или "облете" модели можно управлять скоростью перемещения. Скорость перемещения определяется расстоянием, на которое курсор удален от значка "Центр окружности" и текущей настройкой скорости перемещения. Можно установить постоянную скорость перемещения или временно увеличивать или уменьшать ее в процессе обхода модели. Чтобы установить постоянную скорость перемещения, откройте диалоговое окно "Параметры" для инструмента SteeringWheels или нажимайте клавиши < и > при активном инструменте обхода. Чтобы временно увеличить скорость перемещения, при обходе модели нажмите и удерживайте нажатой клавишу + (плюс).
Изменение высотной отметки
В процессе обхода модели можно корректировать высоту камеры, нажимая и удерживая нажатой клавишу SHIFT. При этом временно активируется инструмент перемещения вверх/вниз. Перетащите устройство указания вверх или вниз, чтобы откорректировать высоту камеры. Для регулирования высоты вида в процессе обхода также можно пользоваться клавишами СТРЕЛКА ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ.
Перемещение по модели с помощью инструмента обхода
  1. Отобразите один из суперштурвалов или мини-штурвал для зданий.
  2. Нажмите и удерживайте сектор "Обход".
    Курсор меняет форму и появляется значок "Центр окружности".
  3. Перетащите устройство указания в требуемом направлении обхода.
    Прим.: В процессе обхода нажмите и удерживайте нажатой клавишу + (плюс), чтобы временно увеличить скорость перемещения.
  4. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться на штурвал.
Изменение скорости перемещения для инструмента обхода
  1. Отобразите штурвал.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "Инструмент обхода" передвиньте регулятор влево, чтобы уменьшить скорость обхода, или вправо, чтобы увеличить скорость обхода.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
Привязка инструмента обхода к уровню земли
  3. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "Инструмент обхода" установите флажок "Перемещать параллельно отметке уровня земли".
    Теперь при обходе перемещение будет происходить параллельно уровню земли модели.
Корректировка высоты текущего вида из инструмента обхода
  3. Выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, чтобы активировать инструмент перемещения вверх/вниз; выполните перетаскивание вверх или вниз.
    • Нажмите и удерживайте клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ.
