Выберите стиль SteeringWheels, измените прозрачность и другие графические настройки.
Отображение стиля SteeringWheels, выбранного в данный момент
На панели навигации щелкните на значке
или
Отображение выбранного стиля штурвала
На панели навигации щелкните стрелку под значком «Штурвал» и выберите в контекстном меню стиль штурвала.
Для закрытия штурвала используйте один из следующих методов.
- Нажмите Esc.
- Щелкните небольшой значок «x» в правом верхнем углу штурвала.
- Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите «Закрыть штурвал».
- Нажмите F8.
Прим.: Для выполнения следующих действий также можно выбрать вкладку «Файл»
«Параметры», чтобы вызвать диалоговое окно «Параметры».
Изменение размера штурвалов
- Отобразите штурвал.
- Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите «Параметры».
- В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку SteeringWheels и в разделе «Вид большого штурвала» (или «Вид мини-штурвала») выберите в списке «Размер» вариант «Малый», «Нормальный» или «Большой».
- Нажмите кнопку «ОК».
Изменение прозрачности штурвалов
- В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку SteeringWheels и в разделе «Вид большого штурвала» (или «Вид мини-штурвала») выберите уровень прозрачности.
Чтобы штурвалы SteeringWheels отображались с минимальной прозрачностью, выберите 90 %. Значение по умолчанию равно 50 %.
Включение подсказок для штурвалов
- В диалоговом окне «Параметры» на вкладке SteeringWheels установите флажок «Показывать подсказки».
При перемещении курсора по штурвалу отображаются подсказки для каждого сектора и каждой кнопки на штурвале.
Включение текста под курсором для штурвалов
- В диалоговом окне «Параметры» на вкладке SteeringWheels установите флажок «Показывать текст у курсора для инструмента».
При работе с выбранными инструментами будут отображаться текстовые метки.
Включение сообщений для штурвалов
- В диалоговом окне «Параметры» на вкладке SteeringWheels установите флажок «Показывать информацию об инструментах».
При работе с инструментами навигации будут отображаться сообщения.
