Экспорт части 3D-вида
При определении области 3D-вида для экспорта используется граница 3D-вида.
Назначение границ 3D-вида позволяет ограничить количество экспортируемых объектов модели. Элементы, полностью находящиеся вне границ 3D-вида, в экспортируемый файл не включаются.
Граница 3D-вида особенно полезна для крупных моделей. Например, при тонировании интерьерных элементов конференц-зала в офисном здании изнутри необходимо задать границы 3D-вида, чтобы экспортировать только конференц-зал без остальных частей здания.
Прим.: В случае 3D-видов области подрезки не экспортируются, поэтому с их помощью невозможно уменьшить количество геометрических элементов в модели. Вместо этого необходимо использовать границы 3D-вида, как описано в данном разделе. Область подрезки можно задавать для экспорта части 2D-вида.
  1. Создание копии вида
    1. В Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши на 3D-виде, который предстоит экспортировать и выберите из контекстного меню «Копирование вида»«Копировать».
      Копия вида отображается в области рисования. В Диспетчере проекта копия вида получает имя «<Имя вида> Копия 1».
    2. Переименуйте скопированный вид: в Диспетчере проекта щелкните правой кнопкой мыши на копии вида и выберите «Переименовать». Введите новое имя и нажмите «ОК».
      Этот 3D-вид будет экспортирован. Сохранение вида позволяет легко экспортировать его позже, если модель будет изменена.
  2. Добавление границы 3D-вида:
    Подробные сведения о границах 3D-вида приведены в разделе Изменение границ 3D-вида.
    1. Скройте границу 3D-вида, чтобы она не отображалась в экспортированном файле:
      • Выберите вкладку «Вид»панель «Графика» («Видимость/Графика»).
      • В появившемся диалоговом окне перейдите на вкладку «Категории аннотаций».
      • Снимите флажок «Границы 3D-вида» и нажмите «ОК».
    2. На палитре свойств в разделе «Границы» выберите «Границы 3D-вида» и нажмите «Применить».
      В области рисования отображается граница 3D-вида.
    3. Выберите границы 3D-вида мышью, чтобы были видны ручки управления. При помощи ручек измените форму и размеры границ тонирования.
      Управлять формой, размерами и положением границы 3D-вида проще на другом виде (например, на плане этажа):
      • Не отменяя выбор границы 3D-вида, откройте вид плана этажа.
      • Измените размеры и форму границы путем перетаскивания ее ручек.
    4. Вернитесь на 3D-вид и внесите дополнительные необходимые корректировки.
  3. Экспорт 3D-вида, определяемого его границей:
    • Выберите вкладку «Файл»«Экспорт» и укажите вариант экспорта. См. раздел Экспорт.
