При редактировании обхода используйте это диалоговое окно, чтобы отрегулировать продолжительность обхода или изменить скорость перехода камеры из одного кадра в другой.
Открытие диалогового окна «Кадры обхода»
панель «Обход»
(«Редактировать обход»).
| Параметр | Описание |
Всего кадров |
Задание общего количества кадров в обходе. |
Общее время |
Отображение общей продолжительности обхода. Параметр «Общее время» доступен только для чтения, значение определяется настройками «Всего кадров» и «Кадров в секунду». Например, 300 кадров при частоте 15 кадров в секунду образуют обход общей продолжительностью 20 секунд. Для создания 40-секундного обхода измените значение «Всего кадров» на 600 или количество кадров в секунду на 7,5. |
Постоянная скорость |
Когда установлен этот флажок, к обходу применяется постоянная скорость по умолчанию, с которой камера проходит всю траекторию. Когда этот флажок снят, можно редактировать значения столбца «Акселератор». |
Кадров в секунду |
Задание количества кадров в секунду для анимации обхода. |
Ключевой кадр |
Отображение номера каждого ключевого кадра в траектории обхода. |
Кадр |
Определение номера (например, 1–300) для каждого ключевого кадра вдоль траектории. |
Акселератор |
Задание и отображение скорости воспроизведения обхода в определенных ключевых кадрах. Чтобы изменить скорость, снимите флажок «Постоянная скорость». |
Скорость (за сек) |
Отображение значения скорости (расстояние, пройденное за секунду), с которой камера движется вдоль траектории в каждом ключевом кадре. Параметр «Скорость (за сек)» определяется значением акселератора. Если выбран параметр «Постоянная скорость», все значения «Скорость (за сек)» одинаковы. |
Прошло времени (сек) |
Отображение времени, прошедшего с момента прохода камеры через первый ключевой кадр. Общее время обхода зависит от общего количества кадров и количества кадров в секунду. |
Индикаторы |
Установите флажок «Индикаторы» для просмотра распределения кадров по траектории обхода. |
Кадров между индикаторами |
Если установлен флажок «Индикаторы», введите значение для параметра «Кадров между индикаторами» для определения интервала между кадрами. |
