Видеоролик «Управление выбором элементов и действиями по двойному щелчку»
Использование настроек для управления выбором элементов в модели и результатами двойного щелчка мышью по элементам различных типов.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Переключение режимов выбора элементов.
  2. Задание для типов элементов действия, выполняемого по двойному щелчку мышью.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2014. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В отдельных случаях может потребоваться управление поведением при выборе по умолчанию. Для этого используется раскрывающееся меню выбора.
Можно переключать параметры в раскрывающемся меню, чтобы включать и отключать различные режимы выбора. Если включен параметр «Выбрать связи», связанный файл будет подсвечен при наведении на него указателя и выбран при щелчке мышью. Если параметр «Выбрать связи» отключен, то связанный файл не подсвечивается при наведении на него указателя и недоступен для выбора.
Другие режимы выбора, доступные для включения/отключения, — «Подложка», «Закрепленные элементы», «Выбор по грани» и «Перетащить элементы на выделение». Переключать режимы также можно с помощью элементов управления в крайнем правом углу строки состояния.
Можно указать действия, выполняемые при двойном щелчке мышью на отдельных элементах. Поведение различных типов элементов можно определить отдельно.
Чтобы определить действия, выполняемые при двойном щелчке мышью, щелкните меню приложений и откройте диалоговое окно «Параметры». В разделе «Пользовательский интерфейс» выберите параметр «Адаптация», чтобы определить действия по двойному щелчку мыши. В раскрывающемся списке выберите нужную настройку для каждого из типов элементов. Настройки, доступные в раскрывающемся меню, зависят от типа элемента. Действия, выполняемые при выборе и двойном щелчке мышью, определяются пользователем. После настройки параметры сохраняются для всех сеансов Revit в файле Revit.ini.
