Перенос элементов из главной модели в вариант конструкции
Если элементы главной модели должны ссылаться на элементы во второстепенном варианте и обновляться с их учетом, элементы главной модели следует перенести в вариант конструкции. После этого можно редактировать вариант конструкции для внесения необходимых изменений в такие элементы.
Главная модель содержит модель всего здания, за исключением элементов всех вариантов конструкции.
Элементы в главной модели не могут принимать элементы второстепенных вариантов или ссылаться на них. Поэтому элементы в главной модели не изменяют свою форму или свойства при ее просмотре на виде для второстепенного варианта. Например:
Перенос элементов из главной модели в набор вариантов конструкции
  1. Откройте вид проекта, на котором показаны переносимые элементы.
  2. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" и выберите в раскрывающемся списке пункт "Главная модель".
  3. Выберите элементы главной модели для переноса.
  4. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" ("Добавить в набор").
  5. В диалоговом окне "Добавление к набору вариантов конструкции" в поле параметра "Добавить выбранные элементы к" выберите требуемый набор.
    Revit выводит список вариантов конструкции, входящих в выбранный набор.
  6. Выберите один или несколько вариантов конструкции, в которые требуется добавить элементы.
    При снятии флажка добавление элементов в соответствующий вариант конструкции не выполняется.
  7. Нажмите кнопку «ОК».
    Копии исходных элементов теперь имеются во всех выбранных вариантах конструкции из набора. Исходные элементы больше не являются частью главной модели.
    Совет: Кроме того, можно добавить элементы к одному варианту конструкции, вырезав элементы из главной модели и вставив их на то же место в варианте конструкции. Используйте инструменты "Вырезать" и "Вставка с выравниванием", как описано в разделе Перенос элементов из одного варианта конструкции в другой.
