Перенос элементов из одного варианта конструкции в другой
Эту процедуру можно также использовать для переноса элемента из главной модели в вариант конструкции.
  1. Откройте вид проекта, на котором показаны элементы для переноса.
    Если элементы относятся ко второстепенному варианту, они могут быть невидимы.
  2. Подготовьте вид для отображения активного варианта конструкции:
    1. Перейдите на вкладку "Вид"панель "Графика" ("Видимость/Графика").
    2. В диалоговом окне переопределения видимости/графики перейдите на вкладку "Варианты конструкции".
    3. Для соответствующего набора вариантов конструкции в столбце "Вариант конструкции" выберите значение "Автоматически".
    4. Нажмите кнопку «ОК».
  3. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции". В раскрывающемся списке выберите вариант конструкции, в котором находятся элементы.
  4. В области рисования выберите один или несколько элементов и нажмите Ctrl+X (Вырезать).
    См. разделы Выбор элементов в вариантах конструкции и в главной модели и Выбор элементов.
  5. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции". В раскрывающемся списке выберите вариант конструкции, в который требуется добавить элементы.
  6. Выберите вкладку "Изменение <элемент>"панель "Буфер обмена"раскрывающийся список "Вставить" ("С выравниванием по тому же месту").
    Revit переносит выбранные элементы в активный вариант.
  7. Для завершения редактирования активного варианта перейдите на вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" и выберите "Главная модель" в раскрывающемся списке.
