Изменение свойств экземпляров гибкого упора, таких как количество упоров, их стандарт и класс, покрытие и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Несущие конструкции | |
| Стандарт | Определение стандарта спецификаций для гибкого упора. |
| Класс | Класс, определяющий предел прочности и предел текучести гибкого упора. |
| Диаметр | Определение диаметра стержня гибкого упора. |
| Длина | Определение длины гибкого упора. |
| Покрытие | Определение материала покрытия гибкого упора. |
| Номер по стороне 1 | Количество гибких упоров, расположенных на длинной стороне массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 2». |
| Номер по стороне 2 | Количество гибких упоров, расположенных вдоль короткой стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). Этим числом заполняются все экземпляры параметра «Номер по стороне 1». |
| Длина по стороне 1 | Длина самой длинной стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Длина по стороне 2 | Длина самой короткой стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Промежуточное расстояние по стороне 1 | Расстояние между гибкими упорами вдоль длинной стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Промежуточное расстояние по стороне 2 | Расстояние между гибкими упорами вдоль короткой стороны массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 1 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым гибким упором на длинной стороне массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 2 | Расстояние между кромкой стального элемента и первым гибким упором на короткой стороне массива гибких упоров (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Радиус | Радиус кругового массива гибких упоров (только круговые эскизы массивов). |
| Number | Количество гибких упоров, расположенных вокруг кругового массива гибких упоров (только круговые эскизы массивов). |
| Идентификация | |
| Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
| Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
| Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
