Изменение свойств экземпляров болтов, например количества, стандарта и класса, покрытий и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Несущие конструкции | |
| Стандарт | Определение стандарта спецификаций для болта. |
| Класс | Класс, определяющий предел прочности и предел текучести болта. |
| Диаметр | Определение диаметра стержня болта. |
| Сборка | Определение сборочных деталей болтового соединения. Например: болт, гайка и две шайбы (Г2Ш) |
| Покрытие | Определение материала покрытия болта. |
| Номер по стороне 1 | Количество болтов, расположенных вдоль длинной стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Номер по стороне 2 | Количество болтов, расположенных вдоль короткой стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Длина по стороне 1 | Длина самой длинной стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Длина по стороне 2 | Длина самой короткой стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Промежуточное расстояние по стороне 1 | Расстояние между болтами, расположенными вдоль длинной стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Промежуточное расстояние по стороне 2 | Расстояние между болтами, расположенными вдоль короткой стороны массива болтов (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 1 | Расстояние между кромкой длинной стороны массива и первым болтом (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Расстояние от кромки по стороне 2 | Расстояние между кромкой короткой стороны массива и первым болтом (только прямоугольные эскизы массивов). |
| Радиус | Радиус кругового массива болтов (только круговые эскизы массивов). |
| Number | Количество болтов, расположенных вокруг кругового массива болтов (только круговые эскизы массивов). |
| Идентификация | |
| Изображение |
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
| Комментарии | Комментарии пользователя к элементу. |
| Маркировка |
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
